Thema: Cui-Dialogfeld (1095 mal gelesen)
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 09. Jan. 2014 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach dem Befehl cui/abi öffnet sich bei mir das Dialogfeld immer! mit dem Cursor "in der Befehlsliste" und der Bereich "Anpassung in Alle Dateien" ist geschlossen. Ich hätte es aber gern wie im 2. Bild, da ich meistens in die part. Menüs muss. Weiß jemand, wie/wo man das "fixieren" kann?
------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 09. Jan. 2014 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
Komisch, bei mir ist das immer (nur) der Fall , wenn ich über das Werkzeugkasten-Kontextmenü "Anpassen" gehe. Bei der Eingabe von CUI/ABI öffnet Acad das Dialogfeld wie von dir gewünscht. Bin mal gespannt was dabei heraus kommt ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 09. Jan. 2014 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
erstellt am: 09. Jan. 2014 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
Das hat mit Erbsen ja nichts zutun, habe somit nur bestätigt das es bei anderen mit CUI/ABI so läuft wie von ihm gewünscht und nebenbei angemerkt das ich dieses Verhalten nur bei....QuickCui erhalte, auch wenn mir der Befehl dazu jetzt egal war. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 09. Jan. 2014 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
Wird so gestartet, wie es verlassen wurde (Befehl: ABI). Berechtigungen auf Code: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R19.1\ACAD-D000:407\Profiles\AutoCAD\Dialogs\Autodesk.AutoCAD.Customization.MainForm >> CustPageLeftTopPanelExpanded
geprüft? True für ausgeklappt. (Beispiel aus C3D2014, anzupassen sind ggfs. Version und Profilname) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2014 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mit "_QUICKCUI" ist bei mir auch der rechte Teil (Eigenschaften) eingeklappt. Zitat: Wird so gestartet, wie es verlassen wurde...
Das war früher auch so, aber da man das ja nicht täglich braucht ... ... und wenn man schnell mal kleine Änderungen vornimmt fällts auch nicht gleich auf, dass was anders ist. CustPageLeftTopPanelExpanded ist übrigens auch auf True - siehe Bild. Vielleicht hat einer der anderen Einträge was damit zu tun? ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2014 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
>> Vielleicht hat einer der anderen Einträge was damit zu tun?Probier es aus, was anderes hab ich ja auch nicht gemacht Es war halt der Wert, der sich umgestellt hat, wenn ich das maximiert/minimiert habe und dann F5 im regedit. Wenn sich dort gar nichts ändert, bist Du u.U. noch im falschen Zweig. Sorry, mehr hab ich nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2014 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Sorry, mehr hab ich nicht
Kein Problem - bin für jeden Tip dankbar Also: Ich hab das Profil exportiert, wieder importiert und aktuell gesetzt. das Dialogfeld geöffnet (cui) regedit ganze Datei exportiert das Dialogfeld wunschgemäß angepasst Registry aktualisiert exportiert die beiden reg-Dateien verglichen -> ergibt zwar Unterschiede, aber nur in diversen Hex-Werten... (kann zur Not aber auch damit leben)
erstellt am: 10. Jan. 2014 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
erstellt am: 12. Jan. 2014 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2014 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
