  Rund um AutoCAD
  Kopieren von Zeichnungselementen
Autor Thema:  Kopieren von Zeichnungselementen (920 mal gelesen)
51Pegasib
Sehen Sie sich das Profil von 51Pegasib an!   Senden Sie eine Private Message an 51Pegasib  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 51Pegasib
Inventor Standard 2014
Autocad 2014
erstellt am: 09. Jan. 2014 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will im Autocad 2014 Zeichnungselemente in eine andere Zeichnung
mit Strg+c kopieren.Das System sagt:Kopieren in die Zwischenablage ist fehlgeschlagen und an der Menüleiste pop kurz ein Fenster auf:
Nicht assoziative Schraffurmuster-Umgrenzungsgriffe bearbeiten
Hängen diese beiden Meldungen zusammen?
Christian
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Jan. 2014 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 51Pegasib 10 Unities + Antwort hilfreich
Denke ich nicht, allerdings ist das nur geraten.
Als erstes solltest du die Datei mal über den Befehl WHERST/_RECOVER öffnen, bereinigen und speichern, dann erneut das Kopieren versuchen.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 09. Jan. 2014 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 51Pegasib 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du >>>liNear<<< am Start?
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
51Pegasib
Autocad 2014
erstellt am: 09. Jan. 2014 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay,
nach dem bereinigen hat es geklappt.
Christian
