Thema: Problem mit frieren und aus beim Layerstatus (1108 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2022, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 08. Jan. 2014 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ! es gibt bei einer Zeichnung das Problem das wenn Layer aus-/eingeschaltet sind und hiervor ein Layerstatus erstellt wird diese Eigenschaften beim späteren wiederherstellen nicht berücksichtigt werden. Schaut man in die Statusdefinition, dann sind diese Layer entsprechend mit einem Eiskristall und einer ausgeschalteten Glühbirne gekennzeichnet. Auch der Haken bei den anzuwendenden Eigenschaften, im rechten Teil des Dialoges, ist gesetzt. Wenn ich das ganze in einer neuen Zeichnung probiere, dann ist alles OK. Eine Prüfung hat zwar einiges an Fehler zutage gegebracht - aber auch das Problem nicht gelöst. Wird die Zeichnung in eine neue Zeichnung eingefügt ist das auch nicht die Lösung ! Auch ein gänzlich neues Layout war erfolglos. Hat das einer von Euch auch schon einmal gehabt und/oder vielleicht einen Lösungsansatz ? Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Jan. 2014 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Ohne Zeichnung nicht, denn ob du alles überprüfst oder nicht bringt das Thema ja nicht weiter. Also: Müßte ja auch mit eine Datei ohne GrafischeObjekte nachvollziehbar sein: Dann Upload ! Wäre zu viel Fragerei für mich heute (ohne DWG) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2014 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ! ich habe mal eine Datei erstellt - die graphischen Elemente sind entfernt und ansonsten ist die Struktur erhalten. Als Beispiel sind mal in der DWG die Layer 1977...-1983.... eingeschaltet und getaut. In dem einzigen vorhandenen Layerstutus sind diese Layer entsprechend deaktiviert. Wird diese, auch ohne die Einstellung der Ansichtsfensterüberschreibung, aktiv und wird der Status gesetzt, dann werden die Layer nur in dem aktuellen Ansichtsfenster ausgeschaltet (Icon: Rechteck mit dem Eiskristall). Nun bin ich mal gespannt! ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 08. Jan. 2014 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
So ganz versteh ich deine Frage nicht. Layerstatus auf ein Ansichtsfenster angewandt: Lokal - nur hier Layerstatus auf dem Modellbereich angewandt: Global - ganze Zeichnung Deine "Beispiel Layer 1977...-1983.." verhalten sich jedenfalls so. Tun sie das bei dir nicht?
------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2014 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2014 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 08. Jan. 2014 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ! im Modell geht es auch - aber es soll aus dem Layout erfolgen! Bei mir werden die Schalter weder im Layout noch im aktiven Modell aus dem Layout gesetzt! Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caddonner Mitglied
Beiträge: 166 Registriert: 24.05.2005
erstellt am: 08. Jan. 2014 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 08. Jan. 2014 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Fahr mal dan Layerstatusmanager komplett auf, wo die weiteren Optionen stehen. Im Layout stehen dir Ein / Aus Gefroren / Getautnicht zur Verfügung. Im Gegenzug steht dir im Modell Sichtbarkeit im aktuellen AF nicht zur Verfügung. Und genau so werden die Layer auch geschaltet. Das ist kein Fehler bei der Schaltung, das sind die Optionen die da sind. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2014 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
