  Rund um AutoCAD
  Dxf-Überprüfung mit Texteditor
Autor Thema:  Dxf-Überprüfung mit Texteditor (1637 mal gelesen)
Adelheid Schulz
Sehen Sie sich das Profil von Adelheid Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Adelheid Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adelheid Schulz
Windows 7 Professional, 2.67 GHz, 4GB RAM, 32 Bit, AutoCAD LT 2011, Nementschek Allplan 2009
erstellt am: 06. Jan. 2014 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich habe mit Nemetschek eine Grundriss gezeichnet, bei dem ich weder mit X-refs, Makros oder Symbolen gearbeitet habe und anschließend eine dwg und dxf 2000 Datei exportiert. Diese habe ich mittels eines Texteditors auf bestimmte Schlüsselwörter exportiert. Eines dieser Schlüsselwörter heißt GROUP und darf nicht vorkommen. Dies ist ein Hinweis auf eine Gruppe. Also habe ich AutoCAD geöffnet und in den entsprechenden Dateien alle Gruppen, die hätten sein können, aufgelöst. Trotzdem ist bei der Überprüfung mit dem Texteditor das Schlüsselwort GROUP immer noch da. Kann mir jemand sagen, wie ich dieses Problem lösen kann?
Vielen Dank im Voraus.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Jan. 2014 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adelheid Schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls du ACAD_GROUP (statt GROUP) meinst:
Das ist ganz normal und Standard im DXF2000 Format !
Das Dictionary 'ACAD_GROUP' ist immer vorhanden, AUCH WENN KEINE GRUPPEN DEFINIERT sind.
EDIT:
" Also habe ich AutoCAD geöffnet und in den entsprechenden Dateien alle Gruppen, die hätten sein können, aufgelöst. Trotzdem ist bei der Überprüfung mit dem Texteditor das Schlüsselwort GROUP immer noch da. Kann mir jemand sagen, wie ich dieses Problem lösen kann?"
Das hört sich etwas komisch an, erkläre doch mal was du da genau gemacht hast.
Ich tippe darauf das du keine Gruppen aufgelöst hast.
Befehl: KLASSISCHGRUPPE
Dort sollten alle Gruppen gelistet sein und dort kann man die Gruppenzugehörigkeit auch aufheben(ursprung).
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Adelheid Schulz
erstellt am: 06. Jan. 2014 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen herzlichen Dank für diese Info. Ja, es ist ACAD_GROUP.
