Thema: Werkzeugpalette (1494 mal gelesen)
Torero Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 29.09.2004 AutoCAD 11- RoCAD R2 MEP2008 MEP2010-MEP2016 MEP2011 MEP2012 MEP 2014 Revit 2014-2019 Navisworks bis 2019
erstellt am: 06. Jan. 2014 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe eine neue Werkzeugpalette erstellt und möchte dass alle Mitarbeiter in der Firma auch auf diese zugreifen können. Ich habe das vom unterem Pfad auf dem Server kopiert und unter den Optionen vom ACAD Werkzeugpaletten-Dateispeicherort zusätzlicher Pfad erstellt damit jeder dort zugreifen kann. C:\Users\xy\AppData\Roaming\Autodesk\MEP 2012\deu\Support\WorkspaceCatalog AME (D A CH) Ich bin jetzt von dem ausgegangen dass alle nun die neue Palette auch auf den ACAD haben. Ist leider nicht so. Wo legt ACAD dieses den überhaupt ab, oder wie kann ich es denn richtig machen damit alle diese auch haben? Oder muss ich etwas aktualisieren? Vielen Dank für eure Hilfe Grüss, Torero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 06. Jan. 2014 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Hallo Torero, unter Optionen findest Du einen extra Supportpfad für Werkzeugpaletten, desweiteren, wenn Du einnen Rechtklick auf der Pallette machst, bekommst Du "Pallette bearbeiten" dann wieder Rechtsklick "...exportieren". Dann mußt Du Dich noch durcharbeiten was Du alles exportieren musst (Einzelpalletten, Vorschaubilder, ect.) da bin ich mir nicht mehr so sicher. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2014 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für dein Mail, das Problem ist dass ich mit RMT kein "Pallette bearbeiten" habe. Ich arbeite noch mit der 12er Version. Hat das mit dem zu tun? da kommt nix,,,, hmmmm... Habe ich etwas falsch verstanden? Ich habe es so gelöst dass ich das Profil exportiert habe und bei den andren MA es importiere nun haben sie es auch. Ist aber nicht die feine Lösung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2014 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Hallo Torero, wir haben die Paletten im Netz liegen. Die Supportpfade wurden entsprechend auf jedem Rechner angepasst. Allerdings hat/sollte nur ein Nutzer Schreibrechte. Es gibt auch ein paar Beiträge dazu hier im Forum. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2014 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jan. 2014 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Habe einfach den gesamten Ordner Palettes sowie die *.atc Datei in einen eigenen Ordner kopiert. Den habe ich dann in den Supportpfaden eingestellt. Das Problem bei ACAD ist, dass die geöffnete Palette immer zurückgespeichert wird. Greifen mehrere Nutzer drauf zu, führt das zu Problemen: Nutzer1 und Nutzer2 haben ACAD geöffnet und greifen auf die gleiche Palette zu. Nutzer1 ergänzt die Palette und beendet ACAD. Die geänderte Palette wird gespeichert. Nutzer2 arbeitet mit der geöffneten (ungeänderten) weiter. Er beendet ACAD und die geöffnete Palette wird zurückgespeichert. Die Änderungen von Nutzer1 gehen verloren. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2014 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz ich habe mehrere -WorkspaceCatalog (D A CH) -WorkspaceCatalog AME (D A CH) -WorkspaceCatalog(Global) Es wird nichts an der Palette gemacht. 1x erstellen das ist alles und jeder darf darauf zugreifen.... Wie gesagt ich habe mein Profil abgespeichert, Palette auf dem Server, Pfad in der Optionen und bei jedem das neue Profil angehängt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2014 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Torero Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2014 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
