Thema: Dateiendung svg, Elemente einfügen (6726 mal gelesen)
fuechsin Mitglied Technische Zeichnerin TGA
Beiträge: 248 Registriert: 17.09.2013 AutoCad 2018 AutoCad MEP 2018 ACAD LT 2019
erstellt am: 06. Jan. 2014 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Gemeinde, ich wünsche allen einen erfolgreichen Start in das neue Arbeitsjahr, Schaffenskraft und gute Ideen, vor allem aber Gesundheit! Ich habe leider gleich zu Jahresbeginn ein Problem: Ein Kollege Elektroingenieur hat Bildelemente mit dem Programm Illustrator (von Adobe) erstellt, die er gern in einer ACAD-Zeichnung wiederfinden möchte. Die Dateiformate die er mir zur Verfügung stellen kann sind *.ai, *.svg und *.idd. Diese werden von AutoCAD jedoch nicht erkannt. Kennt jemand eine Hintertür, durch die ich diese Elemente dennoch einschleusen kann? Oder kennt jemand das Programm Illustrator und weiß noch eine andere Auslagerungsform für die Bildchen? Beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 06. Jan. 2014 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 06. Jan. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 06. Jan. 2014 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
erstellt am: 06. Jan. 2014 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, Danke für die schnelle Antwort. Das sieht so aus, als ob es passen könnte. Ich komme aber noch nicht ganz zurecht mit der Sache. Ich habe den Download gemacht und dabei eine Zip-Datei erhalten, diese entpackt. Darin sind jetzt wieder mehrere Unter-Ordner, die jeweils eine Setup.exe enthalten (Ordner siehe angehängtes Bild) Müssen die jetzt alle einzeln installiert werden? Und was erhält man dann, ein Zusatzprogramm in das ich .ai-Dateien einlesen kann und .dxf ausgeben? Es ist ein bisschen misslich, dass alle Erläuterungen in englisch sind, damit tue ich mich etwas schwer. Ist das Programm eigentlich kostenlos? Oder nur für eine bestimmte Zeit/ Anwendungshäufigkeit? Ich habe etwas von 90 Dollar gelesen... Gruß vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2014 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jan. 2014 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
erstellt am: 06. Jan. 2014 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
