  Rund um AutoCAD
  2014: Textfenster - Text läuft endlos nach rechts ...
Autor Thema:  2014: Textfenster - Text läuft endlos nach rechts ... (1325 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 02. Jan. 2014 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Textfenster (F2) werden (wurden?) lange laufende Textausgaben (z.B. Ausgabe von Listen aus Lisp) immer nach 80-100 Zeichen in die Folgezeilen umgebrochen.
Jetzt in 2014 unter VMWare läuft mir der Text unendlich nach rechts hinaus - scrollen kann man aber nicht. In der Befehlszeile jedoch erfolgt der Zeilenumbruch korrekt.
Ist das eine neue (umstellbare?) Eigenschaft oder eine Spinnerei von VMWare?
Danke und Gruss
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Jan. 2014 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist seit mind. 2013 Standard (Vertikalprodukte weichen unter Umständen etwas ab),
soweit mir bekannt ist: Nicht Einstellbar. Manche nehmen daher die Commandline "als Textfenster".
Scrollen kann man allerdings schon, wäre ja fies wenn nicht.
PS: Einige Fensterchen in Acad sind mit der Zeit hoch dynamisch geworden, so dynamisch das selbst die Scollbalken
erst eingeblendet werden, wenn man mit dem Cursor dort ist wo die Balken sich eigentlich befinden.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Peter2
Win 10/64 Pro
BricsCAD 22
erstellt am: 03. Jan. 2014 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
...PS: Einige Fensterchen in Acad sind mit der Zeit hoch dynamisch geworden, so dynamisch das selbst die Scollbalken erst eingeblendet werden, wenn man mit dem Cursor dort ist wo die Balken sich eigentlich befinden.
Gefunden ... Danke.
Der vertikale Balken läuft wenigstens über die ganze Höhe und blendet sich auch bei Bewegungen in diesem Bereich ein; der horizontale Balken (besser: "Bälkchen") versteckt sich in der rechten unteren Ecke und bleibt sinnlos klein
Peter
