Hilfslinien kann man zwar nicht komplett ausschließen, aber ich benötige kaum noch welche..
1. _from ist der internationale Aufruf des Befehlsmodifizierer von VON (VON ist kürzer und einfacher zu tippen wie _from)
2. Kannst du diesen ja auch aus einem Menü aufrufen (Ribbon oder Werkzeugksten, aber auch auf eine Maustaste legen.
Abgesehen davon benötige ich _from sehr selten, denn solange die Orientierungspunkte einen Fangpunkt darstellen(außer nächster ) - so kann man dies alles über Objektfang, Polarfang und Spurverfolgung (welche ständig eingeschaltet sind) erzielen.
Nur wenn der Zielpunkt auf einer Linie zwischen Start und from-Basispunkt liegt, dann benötige ich wirklich den _from Befehlsmodifizierer.
Im Anhang mal ein paar Beispiele, alls Starten bei Punkt 1:
Alle Punkte '3' kann man mit einem bestimmten Abstand von einem anderen Punkt herleiten ohne _from
separat aufzurufen.
Für die 2-3 oben benötig man einen fortlaufenden Objektfang Endpunkt und Hilfslinie.
Für die 2-3 unten benötigt man einen Mittelpunkt und den Polarfang (polar/relativ/45°) und die Objektfangspur.
Die Situation A-B kann man (von Punkt 1 ausgehend) nicht mit diesen Werkzeugen realisieren, man müßte also _from explizit aufrufen.
Ich jedoch würde einfach anders herum anfangen, von B nach 1 - das geht wieder ohne irgendwelche extra Eingaben.
Für die 4-5 rechts benötigt man einen Endpunkt und den Polarfang (polar/relativ/45°) und die Objektfangspur.
Das Beispiel zeigt jetzt keinen festen Wert von von A-B, zeigt jedoch den häufig vorliegenden Fall das man
eine parallele Linie zu einer Wand benötigt, der Eckpunkt hier direkt angegeben werden mit den genannten Hilfsmitteln.
(ja, weder Bild noch Beschreibung ist perfekt. Bin eben SCHON in Urlaubslaune, sorry )
EDIT: Für diejenigen die sich über die 45° im unteren Beispiel wundern: 2x45° = 90°
Ich habe also nur EINEN Winkel beim polaren Fang eingestellt (45°) und kann darüber 0,45,90,135,180,225,270 und 315 damit handeln,
wobei eben 0,90,180,270 auch über den ebenfalls aktivierten OFang'Hilfslinie' funktionieren würde, ganz ohne Objektfangspur.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
