  Rund um AutoCAD
  Fahnen in 3D-Ansicht (komische Striche am BKS-Symbol)
Autor Thema:  Fahnen in 3D-Ansicht (komische Striche am BKS-Symbol) (1705 mal gelesen)
fuwe-cad
Sehen Sie sich das Profil von fuwe-cad an!   Senden Sie eine Private Message an fuwe-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuwe-cad
erstellt am: 20. Dez. 2013 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe immer wieder so komische Striche am BKS-Symbol oder an Linien und anderen Objekten (siehe Screenshot). Kann das nur durch AutoCAD-Neustart behoben werden?
Stefan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Dez. 2013 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuwe-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder durch eine andere Grafikkarte ? Grafiktreiber ? Treibereinstellungen ?
Durch erzeugen einer neuen Datei vielleicht (via Befehl WBLOCK die Daten in eine andere Datei kopieren),
zumindest sind die Striche nicht im Sinne des Erfinders.
Ich kann auch nur sagen das du mit dem Problem zumindest nicht der einzige User bist, eine Lösung jedoch habe ich keine.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit .....
ATC-Trainer
erstellt am: 21. Dez. 2013 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuwe-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ob das mit deinem AutoCAD Neustart behoben werden kann, könntest du ganz einfach selbst probieren.
Ich denke dass du ein Problem mit einem Grafiktreiber hast oder eventuell die Hardwarebeschleunigung nicht aktiviert ist.
Alternativ würde ich schauen, wieweit deine Objekte von 0,0 Punkt entfernt sind.
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
CAD-Technik Nelkel GmbH
http://www.cad-nelkel.de
http://www.schulungshandbuch.de
fuwe-cad
erstellt am: 23. Dez. 2013 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da habe ich mich wohl unklar ausgedrückt, denn lösen lässt sich das Problem ohne weiteres durch einen Neustart von AutoCAD. Nur wollte ich eben dies umgehen, quasi mit einer Eingabe wie Regen oder ähnlichem. Habe aber leider nichts passendes gefunden.
Trotzdem danke für die Antworten. Was die Koordinaten betrifft, es ist alles in der Nähe des Nullpunkts WKS gezeichnet.
Hardwarebeschleunigung ist auch aktiv.
Stefan
[Diese Nachricht wurde von fuwe-cad am 23. Dez. 2013 editiert.]
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 26. Dez. 2013 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuwe-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fuwe-cad:
Ich habe immer wieder so komische Striche am BKS-Symbol oder an Linien und anderen Objekten ...
Hast du bei der "Real-Virtualisierung" vergessen, den Wind auszuschalten?
Nein, natürlich Blödsinn ...
Kann nur bestätigen, was die Vorposter sagten:
a) Schauen, ob der richtige (nicht zwingend der neueste) Treiber zur Grafikkarte installiert ist:
Zertifizierte Hardware
b) Diverse Einstellungen unter "3DKonfig" ausprobieren, ev. auch Hardwarebeschleunigung ausschalten (manchmal ist die der Grund allen Übels). Eventuell auch allgemeine Bildschirmeinstellungen (Farbtiefe usw.) reduzieren.
c) Wenn die Grafikkarte unter a) gar nicht zu finden ist, dann ev. die Anschaffung einer anderen GraKa prüfen.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
