Thema: Din A0 als PDF drucken (7757 mal gelesen)
Kahnbein.Kai Mitglied Bauing
Beiträge: 3 Registriert: 19.12.2013 AutoCad 2010
erstellt am: 19. Dez. 2013 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich verzweifel gerade, ich möchte einfach eine Zeichnung in DinA0 als PDF ausdrucken. Dazu haben ich mir einen Rand mit den genauen Maßen eines DinA0 Blattes gemacht. (841x1189 Rot). Immer wenn ich das im Layout Plotten will ist es versetzt man sieht gar nichts oder der Maßstab ist verzert. Warum ist das so umstädnlich wenn man einfach ein PDf ausdrucken will ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 19. Dez. 2013 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kahnbein.Kai
Hallo Kai, Willkommen bei CAD.de die gute Nachricht zuerst: Es ist kein bischen schwieriger eine PDF zu erstelle (als einen Papierplot). Daraus resultiert die schlechte Nachricht: Du kennst dich mit AutoCAD und Plotten nicht aus. Zuerst fällt auf das du keine Seiteneinrichtung gespeichert hast (so kann man nicht sehen was du eingestellt hattest). Damit du dieses Modell auf ein PDF DinA0 bekommst, benötigst du ein randloses DinA0 Format, hast du das ? Kann das dein PDF-Treiber ?
Evtl. verzichtest du auch darauf, dann mußt du die Schnittkante weglassen und mit X //// ach lassen wird das, das ist zuviel Erklärung an dieser Stelle.
Vorschlag, drucke auf ein größeres Blatt und schneide den whitespace mit einem PDF-Editor ab.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2013 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, Ich habe erst A0 (841x1189) eingestellt. Danach habe ich dann in den Erweiterten Seiteneinstellungen "A0 full bleed (841x1189)" gefunden. Diese habe ich dann verwendet. Ich habe leider kein Pdf Zuschneide Programm. Wie bekommen ich die Zeichnung den Zentriert ohne den Rahmen außen herum ? Der innere Rahmen ist ja nur der Zeichenbereich. Gruß Kai
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 19. Dez. 2013 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kahnbein.Kai
Hi, entweder plottest Du im Modellbereich mit Grenzen oder Fenster. Einstellung 1:1 Plotter kannst Du DWG to PDF benutzen, da gibt es ein Papier Iso A0. Für's Zentrieren gibt es auch ein Häkchen im Plotmenü. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2013 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch beiden für die Hilfe ! Eigentlich ist es ja ganz einfach, Rand (1189x841) weglassen, Fenster Plotten und Zeichnung zentrieren wählen. Ich lasse das Montag mal auf Papier plotten, mal gucken ob es was wird. Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
p1337 Mitglied B&B Application Engineer - Schulung Support
Beiträge: 7 Registriert: 17.12.2013 HP Workstation z600 HP ZBook 17 Mobile Workstation
erstellt am: 21. Dez. 2013 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kahnbein.Kai
Ein paar grundlegende Worte zum Plotten.1) Vorwort Es kommt immer wieder vor, dass ACAD-User am maßstabsgerechtem Drucken von Plänen scheitern und gelegentlich verzweifeln. Darum schreibe ich hier einige Zeilen, mit denen das Plotten von Plänen problemlos klappt. Zum Drucken von PDFs schlage ich vor den DWG to PDF Treiber von Autodesk zu verwenden. Die PDF-Erzeugung funktioniert reibungslos und es werden sogar noch Layer mit übertragen. 2) Die Seiteneinrichtung Ganz klar - über das Layout. Rechtsklick auf den Layout-Reiter - Seiteneinrichtungsmanager - im nächsten Dialog den Layoutnamen wählen und auf anpassen ändern klicken. Dort stellt man zuerst den Drucker ein - in diesem Fall DWGtoPDF und danach das Papierformat - das A0 full bleed ist in Ordnung - nur man bekommt ein Problem mit den Seitenrändern und dem Druckbereich. Hier ist ggf. ein größeres Blatt zu erstellen, welches mit einem kostenlosen Tool wie zb. PDF-Croper (httpwww.noliturbare.compdf-toolspdf-cropper). 3) Das Layout Im Layout zeichnet man ein Blattrahmen inkl. Faltmarken und Plankopf (am besten in der DWT-Vorlage, welche man beim erstellen von neuen Zeichnungen verwendet). Das Ansichtsfenster welches man innerhalb des Blattrahmens erstellt, wird je nach Zeichnungseinheit mit einem Maßstab konfiguriert. Zitat: Beispiel 1: Zeichnungseinheit-> "Meter" Maßstab-> 1:100 Konfiguration des Maßstabs-> 1 zu 0.01 Beispiel 2: Zeichnungseinheit-> "Zentimeter" Maßstab-> 1:50 Konfiguration des Maßstabs-> 1 zu 5 Beispiel 3: Zeichnungseinheit-> "Millimeter" Maßstab-> 1:20 Konfiguration des Maßstabs-> 1 zu 20
4) Das Drucken Über den Befehl "PP" oder aber auch STRG+P öffnet man das Druckfenster. Zu erst wählt man den Drucker, hier im Beispiel DWGtoPDF. Das Blattformat sollte schon eben eingestellt sein, wenn nicht "Punkt 2" beachten. In diesem Fall ist auch der Druckbereich als "Layout" einzustellen. Der Maßstab im Druckfenster ist 1:1 zu verwenden! Es sei denn man möchte generell ebenso den Kopf bzw. das ganze Layout skalieren! Mit dem Pfeil rechts unten, kann man das erweiterte Druckmenü noch ausklappen und ggf. die Plotstile und das Plotten mit Linienstärken aktivieren. Das sollte die gröbsten Fragen klären.
Nette Grüße aus Bad Dürrheim Robert ------------------ Das Problem liegt nicht im bekommen, das Problem liegt im wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 22. Dez. 2013 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kahnbein.Kai
Darf ich korrigieren in ... -> 1 zu 0.1 oder 10 zu 1. Ergänzen sollte man noch, daß diese Umrechnungsfaktoren nur dann gelten, wenn im Layout in mm gearbeitet wird (was ich zwar auch bevorzuge und praktiziere, das aber nicht zwingend so sein muß). Nachtrag: zu diesem Thema gab's unter anderem schon vor über 10 Jahren mal einen Riesenthread (https://groups.google.com/forum/#!topic/de.comp.cad/l5m7gVe4h_Y[1-25-false]) (geht über 5 Seiten), aber immer noch lesenswert. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 22. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2013 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kahnbein.Kai
Guten Morgen! Zitat: 1 zu 0.1 oder 10 zu 1.
Meiner Meinung passt 1 zu 0.01 Du musst doch im Vergleich zu Zentimeter durch 100 teilen, oder rechne ich gerade falsch? Da Zentimeter 1 zu 1 bei einem Maßstab 1:10 wären müsste es doch passen, korrigiere mich bitte. Nette Grüße Robert
erstellt am: 22. Dez. 2013 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kahnbein.Kai
Gern, wenn auch OT (die Moderatoren haben hoffentlich schon Ferien ): bei Zeicheneinheit mm: Faktor = Maßstab * 1 (Bsp.: 1:100 * 1 = 1:100) bei Zeicheneinheit cm: Faktor = Maßstab * 10 (Bsp.: 1:100 * 10 = 1:10) bei Zeicheneinheit dm (eher weniger gebräuchlich): Faktor = Maßstab * 100 (Bsp.: 1:100 * 100 = 1:1) bei Zeicheneinheit m: Faktor = Maßstab * 1000 (Bsp.: 1:100 * 1000 = 1:0.1) Viel Spaß beim testen.
Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 22. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 22. Dez. 2013 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kahnbein.Kai
Oder anders gerechnet: Werden Meter als Zeichnungseinheit angesetzt hat man beim Plott 1:1 immer einen Maßstab von 1:1000 Demzufolge kann sich die Änderung nur um eine Dezimalstelle ändern also: 1:0.1 bzw. 10:1 ist richtig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 26. Dez. 2013 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kahnbein.Kai
