Thema: Werkzeugpalette Export / Import (2418 mal gelesen)
Galadriel Mitglied Lichtdesignerin
Beiträge: 37 Registriert: 12.11.2013 AutoCAD 2014
erstellt am: 18. Dez. 2013 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen Benötige wieder einmal euer Wissen. Hab leider sonst nichts dazu gefunden. Es geht um eine Werkzeugpalette die von mehreren Kollegen genutzt werden soll. Habe Symbole ganz normal im CAD gezeichnet und sie dann alle in Paletten gepackt. Diese sind zusammengefasst mit einem neuen Namen. Danach habe ich (rechte Maustaste) auf Palette anpassen geklickt -> Exportieren und im Ordner Werkezugpalette abgelegt. Ich kann diese Werkzeugpalette auch problemlos bei meinen Kollegen importieren. Nun zu meinem Problem: Wenn ich jetzt ein Symbol anpassen muss, gehe ich in meine Palette, lösche das alte Symbol, füge das neue hinzu und exportiere diese Datei wieder (alte überschreiben). Bei meinen Kollegen wird aber ihre Werkzeugpalette nicht aktualisiert und ich weiss einfach nicht warum das so ist. Könnt ihr mir einen Tipp geben? Danke FG Galadriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 18. Dez. 2013 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Galadriel
Servus, du musst auf die selbe Werkzeugpalette zugreifen wie deine Kollegen man kann mehrere Werkzeugpaletten-Dateispeicherorte definieren, oder den Import nochmal durchführen. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 18. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2013 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd Meine Datei heisst dyn. Symbole 2014. diese exportiere ich in den Ordner Werkzeugpalette. Diese .xpg Datei importiere ich bei den Kollegen. Nun haben also alle Kollegen die gleiche Datei auf ihrem Rechner. Wenn ich jetzt eine Änderung vornehme und die best. Datei damit überschreibe müsste diese doch auch aktualisiert und bei meinen Kollegen richtig angezeigt werden. Das tut es aber leider nicht. Jedes mal einen Import machen zu müssen, finde ich etwas mühsam und klappt auch nicht immer korrekt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 18. Dez. 2013 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Galadriel
erstellt am: 18. Dez. 2013 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Galadriel
Servus, man kann die Werkzeugpalette in eine XPG exportieren und wieder aus der XPG importieren aber die XPG ist nicht die Werkzeugpalette die sind als ATC gespeichert. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2013 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Iris 2 - Wow das sieht ja höchst kompliziert aus :-) Da muss ich mich erst einmal einlesen. @Bernd, die ATC Datei habe ich gefunden. Wird die denn nicht auch aut. auf alle anderen Rechner übertragen wenn die auf dem Server liegt wo alle zugreifen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2013 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Galadriel
servus, naja anscheinend nicht... leider sind die hauseigenen Boardmittel (Designcenter,Werkzeugpalette,Contentexplorer) langsam, funktionsmäßige Krüppel oder schwer zum verteilen (nicht zur gleichen Zeit) und die Werkzeugpalette zählt zu den *ratemal* ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2013 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Habe für mich eine passende Lösung gefunden. In den Optionen unter Suchpfad für Support-Datei den Pfad der Werkzeugpalette auf dem Server eingeben. Ebenfalls diesen Pfad beim Punkt Werkezugpaletten-Datenspeicherorte. Wenn das bei den Kollegen hinterlegt wird, kann ich auf meinem Rechner die Werkzeugpalette anpassen und nach einem Programm-Neustart werden die Änderungen an die Kollegen übertragen. Gruss Galadriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
