Thema: dyn. Block mit Abhängigkeit (1161 mal gelesen)
_Trolly Mitglied CAD-Bearbeiterin
Beiträge: 139 Registriert: 28.10.2005 Autocad 2016 Autocad 2016 Civil 3D AutoCAD 2016 Map
erstellt am: 18. Dez. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich möchte gern erreichen, daß der Text (Attribut) des Querneigungskeiles sich immer automatisch zur Neigung (die veränderlich ist, je nachdem wie breit die Fahrbahn an dieser Stelle ist ...)mitdreht. Ich habe verschiedene Versuche mit Parametrischen Abhängigkeiten gestartet, leider ohne grosse Erfolge. (liegt warscheinlich daran, das meine Kenntnisse auf diesem Gebiet leider eher spärlich sind ...). Datei ist angehängt. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp ..... mfG _Trolly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 20. Dez. 2013 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für _Trolly
Hi, IMHO liegt dein Fehler darin, dass du nur ein Körperobjekt für den Keil verwendest. Wenn du eine Linie auf die schräge Seite legst, kannst du mit der paralleln Abhängigkeit zwischen dieser Linie und Text arbeiten. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2014 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
