Thema: Block - Achsmaße und Anordnungen (1479 mal gelesen)
deadmau5er Mitglied CAD/PDM Admin, Technischer Zeichner, Bauzeichner
Beiträge: 134 Registriert: 18.05.2012 Software: AutoCAD 2022 (+LT) Inventor 2022 CIM Database Windows 11<P>Hardware: Intel Core i7 12700K NVIDIA RTX A4000 64GB RAM Logitech G502 Razer Tartarus
erstellt am: 18. Dez. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen liebe leute ich habe ein Problem mit einem Block bzw. weiß nicht, wie ich diesen erstellen soll. ich möchte ein Geländer Zeichnen (bestehend aus Pfosten, Hand- und Knielauf) jetzt würde ich gerne ein Achsmaß bestimmen (mitte Pfosten bis mitte Pfosten), wobei der Hand und Knielauf sich mitstrecken. ABER dann hätte ich gerne dass ich diesen Block weiter "aufziehen/strecken" kann, sodass mehrere Pfosten in dem vorgegebenen Achsabstand sich anordnen (mit den knie und handläufen) ist dies machbar? wenn ja wie? wäre vielleicht am besten, dies in einer dwg mit den Parametern zu zeigen, mit einer kleinen anleitung. ich habe alles versucht, aber es will nicht funktionieren
ich hoffe, es kann mir jemand helfen... vieln dank im vorraus Gruß
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 18. Dez. 2013 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
Hallo deadmau5er, hier mal ein Beispielblock. Für die Pfosten und den Riegel habe ich den Anordnungsparameter genommen und für den Handlauf den Streckenparameter. Der Block ist natürlich noch Ausbaufähig.
------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd und danke. soweit war ich auch schon du hast jetzt ein Maß (1000) festgelegt aber ich wollte eigendlich dieses maß bzw. das Achsmaß variabel "gestalten". weil die geländer verschiedene achsmaße haben, aber ich gerne alles in einen block setzen möchte. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
erstellt am: 19. Dez. 2013 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
