Thema: PDF - PlugIn (1307 mal gelesen)
dias Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 124 Registriert: 03.02.2009 AutoCad Map 3D 2016 Win7 AMD Athlon 64 X2 Dual CORE Prozessor 5200+ 2.71 GHZ 1.93 GB RAM NVIDIA GeForce 6150 LE HP DJ 750C Plus
erstellt am: 16. Dez. 2013 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Bis jetzt habe ich meine PDF´s immer mit dem PDF-Creator erzeugt. Geht gut, einfach und schnell. Jetzt habe ich Pläne als DWG und PDF bekommen. In einem Plan musste ich eine Kleinigkeit ändern, und dann wieder eine PDF erzeugen. Dabei ist mir aufgefallen, dass meine PDF viel größer ist (7 MB) als die mitgeschickte Originale(2 MB). Und die Originale sah top aus !! Auf Nachfrage erfuhr ich, dass das Büro ein PlugIn für ACAD benutzt, und damit die Dateien so hochwertig bei kleinem Speicherbedarf werden. Leider konnte mir niemand das PlugIn näher beschreiben... Deshalb meine Frage: kennt jemand ein solches, und wo bekommt man so etwas her ? Vielen Dank! Matthias
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 16. Dez. 2013 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
Ob es sich hierbei wirklich um ein Plugin handelt? Acrobat Prof "schreibt" sich z.B. in ACAD. Dann hat man von dort aus die Möglichkeit per Acrobat PDFs auszulesen. Möglich, dass die - je nach Einstellung - kleiner sind, als die vom Creator oder vom internen "DWGtoPDF.pc3" ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 16. Dez. 2013 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
Servus, kommt drauf an wie die Software PDF´s erstellt, entweder macht sie ein Pixelgrafik daraus (gross) oder sie erzeugt Objekte aus den Linien und Texten (klein). ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2013 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten ! Also ich habe jetzt doch mal wieder mit dem internen DWGtoPDF.pc3 experimentiert (hatte ich schon lange nicht mehr...). Und siehe da: es klappt wunderbar! Die Dateien sind relativ klein bei guter Qualität! Und das beste: in der erzeugten PDF ist die Layerstruktur der DWG vorhanden. Sprich man kann die Layer aus- und einschalten. Ein enormer Vorteil! Das funktioniert aber glaube ich nur bei den neueren PDF-Programmen... Viele Grüße! Matthias
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 18. Dez. 2013 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
Zitat: Original erstellt von dias: ...Jetzt habe ich Pläne als ... PDF bekommen....
Wenn du das PDF öffnest und mit Strg+D die "Dateieigenschaften" ansiehst, dann sollte dort die Erstellungssoftware sichtbar sein. Damit ist bekannt, wie die Originaldateien erstellt wurden. Layer im PDF: IMHO können nicht alle PDF-Erzeuger die Layer anzeigen, aber die üblichen PDF-Viewer sollten dann schon damit arbeiten können. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
