Thema: Bildschirmauflösung Kurven- und Bogenglättung global (3716 mal gelesen)
knowhow1984 Mitglied Design Engineer
Beiträge: 330 Registriert: 11.02.2005 MS Windows 10 Inventor PROF 2021 ACAD 2021 ACAD Mech 2021 ACAD Arch 2021 ---------------------- Intel Core i7-7820HQ (2,90 GHz) 48 GB RAM GK Quadro M2200 (Version 23.21.13.9174)
erstellt am: 16. Dez. 2013 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Gemeinde, ich arbeite mit AutoCAD Mech 2013 und habe viele Zeichnungen vom Kunden vorliegen. Wenn ich die Zeichnung öffne, hat jede Zeichnung den Wert 100 für die Bogen- und Kantenglättung. Kann ich die Bogen- und Kantenglättung global auf einen Wert einstellen? In den Optionen ist diese Einstellung immer nur auf die aktuelle Zeichnung anwendbar. Vielen Dank für Eure Tipps knowhow1984 ------------------ Mit freundlichen Gruessen knowhow1984 Langendorf GmbH Spitzentechnik auf Rädern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 16. Dez. 2013 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 16. Dez. 2013 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
erstellt am: 16. Dez. 2013 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADmium schrieb: command "Auflös" "j" 500) in der acaddoc.lsp Klasse, genau das habe ich gesucht. Mit dem Befehl WHIPARC wird der gewünschte Effekt nicht erreicht.
------------------ Mit freundlichen Gruessen knowhow1984 [Diese Nachricht wurde von knowhow1984 am 13. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 16. Dez. 2013 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
Zitat: Original erstellt von knowhow1984:
Mit dem Befehl [b]WHIPARC wird der gewünschte Effekt nicht erreicht.[/B]
Die Nachricht hör les ich wohl, jedoch - mir fehlt der Glaube. (Mal abgesehen davon, daß es sich bei WHIPARC um eine Systemvariable und nicht um einen Befehl handelt). Mir gelingt es nicht, bei eingeschaltetem WHIPARC gekrümmte 2D-Objekte facettiert darzustellen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2014 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, frohes Neues und vielen Dank für eure Hilfe letztes Jahr zum o.g. Thema. Gibt es einen Zusatz für den Befehl (command "Auflös" "j" 500), dass er diesen über die acaddoc.lsp im Modellbereich anwendet? Wir haben alle Zeichnungen im Papierbereich abgespeichert und der o.g. Befehl wird dann "nur" im abgespeicherten (Modell-)Bereich aktiv. Vielen Dank und viele Grüße Marc-André alias knowhow1984 ------------------ Mit freundlichen Gruessen knowhow1984 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2014 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
erstellt am: 13. Jan. 2014 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstrukteur (m/w/d) | Die tegos GmbH & Co.KG ist ein expandierendes Unternehmen der Zulieferindustrie für Reisemobile und Caravans mit mehr als 200 Mitarbeitern. Unsere innovativen Produkte positionieren uns schon seit vielen Jahren als Technologieführer im Bereich von Türen- und Schließsystemen in der Freizeitmobilindustrie. Ebenso erfolgreich ist unser stark wachsender Bereich der Kabelkonfektion. Für unser Werk in ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 13. Jan. 2014 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
