Thema: Autocad 2014 - Schriftfelder (2069 mal gelesen)
tommygo Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 03.02.2005
erstellt am: 16. Dez. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe auf 2 verschiedenen Rechnern Autocad 2014 installiert. Beim öffnen einer Zeichnung mit Schriftfeldern im Zeichnungskopf, habe ich einmal die Schriftfelder als Text und einmal nur als Rechteck mit Kreuz. Gibt es eine Einstellung die dies steuert. Anbei die 2 Beispielfotos (in dem mit Text habe ich die Textfelder teilweise geschwärzt - also nicht täuschen lassen) Gruß tommygo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 16. Dez. 2013 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tommygo
schon mal den Befehl "REGENALL" eingegeben? Kannst Du denn in beiden Zeichnungen die Schriftfelder bearbeiten? Was passiert, wenn Du dieses Zeichnung (die durchgestrichene) plottest (PDF genügt) Dann (ServicePack 1 installiert) Ob das was ändert weiß ich nicht, sollte aber grundsätzlich immer installiert sein, solche SPs ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 16. Dez. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tommygo
tommygo Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2013 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2013 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tommygo
Dann werden wohl auf diesem Rechner keine Express-Tools installiert sein. Installiere sie nach und alles wird gut @Bernd: Ich misch mich einfach mal ein. Gute Idee das mit dem RTEXT ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
tommygo Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2013 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2013 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tommygo
danke wilfried (habs aber mal im forum gelesen) @tommygo eventuell alles auf Schriftfelder umstellen dann klappt es auch ohne Expresstools. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
