  Rund um AutoCAD
  Schraffur ungültige Musterdefinitionsdatei
Autor Thema:  Schraffur ungültige Musterdefinitionsdatei (1455 mal gelesen)
Cadtrinchen
Landschaftsarchitektin
Sehen Sie sich das Profil von Cadtrinchen an!   Senden Sie eine Private Message an Cadtrinchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadtrinchen
AutoCAD LT 2002
DATAflor greenexpert 2014/SP2
erstellt am: 13. Dez. 2013 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich versuche gerade mit folgender Schraffur zu schraffieren:
*COBBLES,Squared granite cobblestone
0,16.4,9.4,20,20,.8,-19.2,0,0,0,0
0,3,.6,20,20,1.4,-18.6,0,0,0,0
0,10,10.2,20,20,1.2,-18.8,0,0,0,0
0,6.4,.4,20,20,2.6,-1.8,4,-2.4,2,-7.2
0,1.4,9.6,20,20,1.8,-4,2,-2,1.2,-9
0,5.8,10.4,20,20,2.2,-5.2,1,-1.8,4.2,-5.6
0,6,19.6,20,20,3.6,-3.2,1.2,-2.2,4.2,-5.6
90,.4,1,20,20,2.2,-3.2,2.4,-12.2,0,0
90,4.6,10.8,20,20,1.6,-5.2,1.4,-11.8,0,0
90,5.2,11.4,20,20,3.4,-3.2,1.2,-12.2,0,0
90,9.6,1,20,20,3.8,-3.2,1.2,-11.8,0,0
90,10.4,.6,20,20,1,-2.8,4.2,-12,0,0
90,14.6,10.8,20,20,1.6,-3,3.2,-12.2,0,0
90,15.4,11,20,20,1,-6,1,-12,0,0
90,19.6,1.2,20,20,3.6,-2.4,2,-12,0,0
90,4.8,14.4,20,20,1.2,-18.8,0,0,0,0
45,15.4,19,14.142135624,14.142135624,.5656,-27.71867124,0,0,0,0
45,14.2,10.4,14.142135624,14.142135624,.5656,-27.71867124,0,0,0,0
45,4.2,10.4,14.142135624,14.142135624,.5656,-27.71867124,0,0,0,0
45,5.2,19.2,14.142135624,14.142135624,.2828,-28.00147124,0,0,0,0
135,19.6,9.2,14.142135624,14.142135624,.5656,-27.71867124,0,0,0,0
135,9.6,9.2,14.142135624,14.142135624,.5656,-27.71867124,0,0,0,0
135,14.4,19.2,14.142135624,14.142135624,.5656,-27.71867124,0,0,0,0
135,5.8,10.4,14.142135624,14.142135624,.2828,-28.00147124,0,0,0,0
5.710593138,17.2,9.4,19.900743804,-1.99007438,2.01,-198.9875124,0,0,0,0
5.710593138,1,.4,19.900743804,-1.99007438,2.01,-198.9875124,0,0,0,0
5.710593138,10.8,19.4,19.900743804,-1.99007438,2.01,-198.9875124,0,0,0,0
5.710593138,3.2,9.6,19.900743804,-1.99007438,2.01,-198.9875124,0,0,0,0
5.710593138,11.2,10.2,19.900743804,-1.99007438,2.01,-198.9875124,0,0,0,0
5.710593138,2.2,10.2,19.900743804,-1.99007438,2.01,-198.9875124,0,0,0,0
5.710593138,.4,19.6,19.900743804,-1.99007438,2.01,-198.9875124,0,0,0,0
18.43494882,10.6,9.4,18.973665962,-6.32455532,.6324,-62.6131532,0,0,0,0
18.43494882,5.4,19.4,18.973665962,-6.32455532,.6324,-62.6131532,0,0,0,0
26.56505118,14.8,.4,17.88854382,-8.94427191,.4472,-44.2741596,0,0,0,0
26.56505118,15.8,19.4,17.88854382,-8.94427191,.4472,-44.2741596,0,0,0,0
26.56505118,9,.4,17.88854382,-8.94427191,.4472,-44.2741596,0,0,0,0
26.56505118,.6,9.2,17.88854382,-8.94427191,.8944,-43.8269596,0,0,0,0
63.43494882,19.4,6.8,17.88854382,8.94427191,.4472,-44.2741596,0,0,0,0
63.43494882,19.2,.4,17.88854382,8.94427191,.8944,-43.8269596,0,0,0,0
63.43494882,9.4,.6,17.88854382,8.94427191,.4472,-44.2741596,0,0,0,0
63.43494882,.4,8.8,17.88854382,8.94427191,.4472,-44.2741596,0,0,0,0
75.96375653,10.4,8.6,19.402850002,4.8507125,.8246,-81.6375126,0,0,0,0
80.537677792,9.4,6.8,19.727878476,3.287979746,1.2166,-120.4386506,0,0,0,0
80.537677792,5.2,14.8,19.727878476,3.287979746,1.2166,-120.4386506,0,0,0,0
80.537677792,14.4,14.4,19.727878476,3.287979746,1.2166,-120.4386506,0,0,0,0
84.289406863,10.4,1.6,19.900743804,1.99007438,2.01,-198.9875124,0,0,0,0
84.289406863,.4,3.2,19.900743804,1.99007438,2.01,-198.9875124,0,0,0,0
84.289406863,4.6,12.4,19.900743804,1.99007438,2.01,-198.9875124,0,0,0,0
87.137594774,15.2,14,19.975046778,.998752338,4.005,-396.4946878,0,0,0,0
95.710593138,19.6,4.8,19.900743804,-1.99007438,2.01,-198.9875124,0,0,0,0
95.710593138,15.4,12,19.900743804,-1.99007438,2.01,-198.9875124,0,0,0,0
95.710593138,9.6,4.8,19.900743804,-1.99007438,2.01,-198.9875124,0,0,0,0
95.710593138,5.4,16,19.900743804,-1.99007438,2.01,-198.9875124,0,0,0,0
95.710593138,14.6,12.4,19.900743804,-1.99007438,2.01,-198.9875124,0,0,0,0
95.710593138,4.8,15.6,19.900743804,-1.99007438,2.01,-198.9875124,0,0,0,0
99.462322208,.6,5.2,19.727878476,-3.287979746,1.2166,-120.4386506,0,0,0,0
104.03624347,10.6,3.6,19.402850002,-4.8507125,.8246,-81.6375126,0,0,0,0
108.43494882,14.6,18.6,18.973665962,-6.32455532,.6324,-62.6131532,0,0,0,0
116.56505118,.6,.6,17.88854382,-8.94427191,.4472,-44.2741596,0,0,0,0
116.56505118,15.6,10.6,17.88854382,-8.94427191,.4472,-44.2741596,0,0,0,0
116.56505118,4.6,19,17.88854382,-8.94427191,.4472,-44.2741596,0,0,0,0
116.56505118,5.6,10.6,17.88854382,-8.94427191,.8944,-43.8269596,0,0,0,0
153.43494882,10.8,.4,17.88854382,8.94427191,.4472,-44.2741596,0,0,0,0
153.43494882,16,10.4,17.88854382,8.94427191,.4472,-44.2741596,0,0,0,0
153.43494882,1,.4,17.88854382,8.94427191,.4472,-44.2741596,0,0,0,0
153.43494882,4.4,19.4,17.88854382,8.94427191,.4472,-44.2741596,0,0,0,0
170.53767779,10.8,19.4,19.727878476,3.287979746,1.2166,-120.4386506,0,0,0,0
174.28940686,17.2,.4,19.900743804,1.99007438,2.01,-198.9875124,0,0,0,0
174.28940686,6.4,.4,19.900743804,1.99007438,2.01,-198.9875124,0,0,0,0
174.28940686,7.2,9.6,19.900743804,1.99007438,2.01,-198.9875124,0,0,0,0
174.28940686,10,10.2,19.900743804,1.99007438,2.01,-198.9875124,0,0,0,0
174.28940686,2.2,10.2,19.900743804,1.99007438,2.01,-198.9875124,0,0,0,0
174.28940686,4,19.6,19.900743804,1.99007438,2.01,-198.9875124,0,0,0,0
177.13759477,16.4,9.4,19.975046778,.998752338,4.005,-396.4946878,0,0,0,0
Im Voransichtsfenster des Schraffurmenüs wird die Schraffur auch angezeigt, wenn ich dann aber auf OK klicke, erscheint folgender Fehler: "Ungültige Musterdefinitions-Datei:
Fehlender Parameter in Zeile 28."
Damit kann ich jetzt nicht so wirklich was anfangen, vielleicht kann mir jemand sagen, was das Problem mit Zeile 28 ist...
Besten Dank schon mal!
Cadtrinchen
P.S. ich habe übrigends geprüft. Die Zeile 28 hat keine 80 Spalten. Daran sollte es nicht liegen, weil ich wegen genau der gleichen Problematik die Schraffur schon mal im Forum gepostet hatte...
[Diese Nachricht wurde von Cadtrinchen am 13. Dez. 2013 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Dez. 2013 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadtrinchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke nicht das es ein Problem in Zeile 28 der Schraffurdefinition gibt, sondern in Zeile 28 der verwendeten PAT-Datei.
Kopiere die Definition (wie hier gepostet) in eine leere Textdatei, der letzten Definitionszeile
sollte noch ein Zeilenumbruch folgen(mehr nicht, der Cursor steht dann unter der letzten Zeile der Definition).
Speichere die Datei in einem Supportpfad unter dem Namen Cobbles ab, fertig.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Cadtrinchen
AutoCAD LT 2002
erstellt am: 13. Dez. 2013 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
so wie Du beschrieben hast, getan und es erscheint der selbe Fehler...
Cadtrinchen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Dez. 2013 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadtrinchen 10 Unities + Antwort hilfreich
tja da fehlt mir der Glaube, sorry.Meine Meinung: Die Definition ist in Ordnung.
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 13. Dez. 2013 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadtrinchen 10 Unities + Antwort hilfreich
COBBLES.pat.txt
Hallo Cadtrinchen,
ich habs mit Deiner Schraffurdefinition getestet und muss auch sagen es klappt.
Nenne beigefügte Datei um (.txt weg) und packe diese in ein  Supportverzeichnis.
Dann probier noch mal, wie gesagt bei mit geht es.
HTH
Cadtrinchen
AutoCAD LT 2002
erstellt am: 13. Dez. 2013 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So nun hab ich das Ganze nochmal probiert, die "neuen" Schraffuren in beiden Programmen (Dataflor + AutoCad Lt) in die entsprechenden Ordner geschoben, beide Programme neu gestartet... und siehe da nun klappt´s... Warum auch immer.
Danke!
Cadtrinchen
