Thema: Weiße Solidschraffuren auch weiß drucken (2926 mal gelesen)
fitztech Mitglied Yachtinterior / Innenausbau
Beiträge: 140 Registriert: 21.12.2001 Windows 7, X64 AutoCAD 2012 Intel Xeon E5530 @2,4Ghz & RAM 8GB
erstellt am: 13. Dez. 2013 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bräuchte eine kurze Hilfestellung. Wir haben von einem Architekten Pläne bekommen, die wahrscheinlich mit einer anderen Software erstellt wurden, als AutoCAD. Er verwendet weiße Solid-Schraffuren, die bei mir aber jetzt schwarz gedruckt werden. Man sich vorstellen, was das für ein schwarzer Klecks ist. Gibt es eine Möglichkeiten die teilweise mehrfach in Blöcken versteckten Schraffuren in weiß auch in weiß drucken zu lassen? Vielen Dank und viele Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 13. Dez. 2013 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fitztech
Du müßtest eine andere Farbe/Plotstil wählen, da ich davon ausgehe das es noch andere Objekte mit Farbe weiss gibt, die dann aber weiterhin schwarz gedruckt werden sollen. (um die Farbe der Objekte umzustellen brauchst du wohl je nach Umfang eine Tool-Lösung)(dann verwendest du eine Plotstiltabelle und im Plotstil gibst du dafür dann Rasterung 0 an) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
erstellt am: 13. Dez. 2013 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem ist, dass die Farbe der Solid-Schaffuren nicht auf VonLayer liegen (sondern weiß) und wie schon gesagt, auch ziemlich tief in Blöcken verschachtelt ist. Zudem ist es auch so wie du gesagt hast, dass die restlichen Linien auch auf weiß stehen, aber schwarz gedruckt werden sollen. Die Blöcke kann ich auch nicht auflösen, weil sich sonst die Reihenfolge der Objekte ändert und dadurch komplette Chaos entsteht. Ich glaube auch, dass ich ein kleines Lisp oder ähnliches benötige, dass alle Solids mit Farbe weiß auf 255,255,255 umstellt. Gibt's so etwas? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2013 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fitztech
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 13. Dez. 2013 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fitztech
Zitat: Original erstellt von fitztech: ... Ich glaube auch, dass ich ein kleines Lisp oder ähnliches benötige, dass alle Solids mit Farbe weiß auf 255,255,255 umstellt. Gibt's so etwas?
Genau so fertig, vielleicht, aber ob es dann jemand hier kostenlos auch postet, mit Glück vielleicht. Wenn du darauf nicht warten kannst und wenn du selbst programmieren kannst, dann könnte a) man nuke.lsp Ausgangsbasis verwenden und dann die Objekterkennung (Schraffur, weiß) einbauen und die Blockelemente auf eine RGB Farbe umstellen. b) ansonsten fragt man einen AutoCAD Programmierer und lässt sich das gegen Entgelt programmieren. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
p1337 Mitglied B&B Application Engineer - Schulung Support
Beiträge: 7 Registriert: 17.12.2013 HP Workstation z600 HP ZBook 17 Mobile Workstation
erstellt am: 22. Dez. 2013 01:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fitztech
Ich würde mir Abhilfe schaffen, in dem ich seinen Plan öffne, alle Schraffuren mittels "Ähnliche auswählen" markiere und auf die Farbe 254,254,254 lege. Das ist "fast" weiß und wird deswegen auch nicht in schwarz umgewandelt! Grüße aus Bad Dürrheim Robert ------------------ Das Problem liegt nicht im bekommen, das Problem liegt im wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2013 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe vor einiger Zeit bereits Unterstützung von cadffm bekommen und möchte mich auch auf diesem Weg noch einmal herzlich bedanken. Die Schraffuren konnten mittels folgendem Lisp geändert werden: (defun c:Solid-col (/ helems x Bname Count HatchSolid2Col) (vl-load-com) (defun HatchSolid2Col (ent col / doc) (if (or (= 'VLA-OBJECT (type ent))(setq ent (vlax-ename->vla-object ent))) (vla-put-Color ent col) ) ) ;_ end of defun (if (setq helems (ssget "_X" '((0 . "HATCH")))) (repeat (sslength helems) (entdel (ssname helems 0)) (setq helems (ssdel (ssname helems 0) helems)) ) ;_ end of repeat ) ;_ end of if (setq x (tblnext "BLOCK" T)) (while x (Setq Count 1) (setq Bname (entget (cdr (assoc -2 x)))) (While count (if (and (= (cdr (assoc 0 Bname)) "HATCH") (= (cdr (assoc 2 Bname)) "SOLID") ;(and (assoc 62)(= (cdr (assoc 62 Bname)) 7)) ) (HatchSolid2Col (cdr(assoc -1 Bname)) 255) ) (setq Bname (entnext (cdr (assoc -1 Bname)))) (if Bname (setq Bname (entget Bname)) (setq count nil) ) ;_ endif ) ;_ endWhile (setq x (tblnext "BLOCK")) ) ;_ endwhile (vla-regen (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) acAllViewports ) ;_ end of vla-regen ) Zudem soll ich noch auf folgende Beiträge verweisen: Hatch-Layer http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/022383.shtml
Hatch-Del http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007627.shtml Vielleicht hilft's dem einen oder anderen. Viele Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rexxitall Mitglied Dipl. -Ing. Bau
Beiträge: 266 Registriert: 07.06.2013
erstellt am: 03. Jan. 2014 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fitztech
Ganz simpel Farbe als TrueColor auswaehlen und die als 255,255,254 definieren. Ok ist nur "fast" weis... (Merkt aber kein Mensch ) LG aus Finnland
------------------ Wer es nicht versucht, hat schon verlorn Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
