Thema: Linie durch PDF (1641 mal gelesen)
Doc Marten Mitglied Landschaftsgärtner, Werkpolier Tiefbau
Beiträge: 3 Registriert: 12.12.2013 Auto Cad Civil 3D, Wiedemann Landcad, CGS Autopath Windows 7
erstellt am: 13. Dez. 2013 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen.. Und zwar habe ich ein Problem bei e über Datei. Wenn ich das Layout als PDF erstelle oder plotte ist immer eine Linie quer dadurch. Sie fängt immer an der selben Stelle an und flüchtet dann immer in eine Ecke des Layouts je nach dem auf welcher Seite des startpunktes ich mich befinde. Sie liegt auch immer auf dem selben Layer. Aber im Model ist dort nichts zu sehen oder zu fassen. Mein arbeits Kollege hat jetzt plötzlich da s selbe Problem mit einer anderen Datei. In beiden Dateien ist es plötzlich aufgetreten. Hat einer auch so ein Problem, oder weis wie man es beheben kann? Danke schon mal vorab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 13. Dez. 2013 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Marten
In der Zeit hättest du auch schon eine DWG posten können und mit meiner Antwort (vermutlich) die Lösung, aber SO quatschen wir halt erst mal darüber Nein hatte ich noch nicht. Da ich nicht weiß was es ist, weiß ich auch nicht wie man es beheben kann. Und nun DWG & PDF mit Beschreibung das man sich zurecht findet [EDIT: Dem neuen CAD.deler ein herzliches Willkommen ] ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2013 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider darf ich die dwg nicht herausgeben. Da in der dwg Grundlagen enthalten sind die nicht für jedermann zugänglich gemacht werden darf. Sonst hätte ich das auch gemacht. Ich habe auch schon gegooglt und nicht gefunden, wenn das dein nächster Einwand sein sollte. Es ist halt eine Linie die nur in einer erstellten PDF sichtbar ist. In der dwg ist diese line nicht vorhanden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 13. Dez. 2013 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Marten
ist diese "Linie" nur in der Anzeige der pdf sichtbar oder auch im Druck? wenn nur Anzeige: mit welchem Programm wird angezeigt ? Adobe Reader? dann mal bei Voreinstellungen->Seitenanzeige die Option "Vektorgrafiken glätten" testen oder die anderen Rendereinstellungen dort durchprobieren ------------------
Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2013 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Marten
friere den betreffenden Layer, lösche dann ALLEs, tau den Layer und lösche noch das was keiner sehen darf ( ) Dann teste das Ganze erneut, wenn die Linie weiterhin erscheint, dann poste die Datei. Im übrigen kannst du auch so dem Problem selbst näher kommen: In einer Kopie nach und nach Teile löschen. 1. Linke Hälfte - Problem noch da ? fein 2. untere Hälfte von Rechts - noch da ? Nein, ok - Problem ist im Unteren rechten Viertel, usw. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2013 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist auch im foxit reader. Und im PDF und plotz sichtbar. Ich habe schon einmal alles an der Stelle gelöscht, leider ohne erfolg. Selbiges Problem ist ja auch plötzlich in einer anderen Datei aufgetaucht für es vorher nicht hatte. Ich werde mal weiter suchen trotzdem danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2013 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Marten
erstellt am: 13. Dez. 2013 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Marten
Der Vorteil von einem Forum ist, das es hier Viele gibt, du mußt nur mitspielen und dir so dein Leben erleichtern Also warum ist denn noch immer keine Datei hochgeladen ? (aber bitte teste vor dem posten erst ob das Problem mit dieser abgespeckten Datei wirklich noch besteht)------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
