Thema: Voransicht beim Öffnen funktioniert nicht mehr (2920 mal gelesen)
CAD-online Mitglied Ingenieurbüro
Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003 ACAD2017 Mechanical Inventor2017 ProStructures 3D-V8i Series6 Win 7 SP1 64bit i7-4770-3,4GHz RAM 16 GB Pny Quadro FX 4600 ------------------------- Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos. .
erstellt am: 13. Dez. 2013 01:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wer kann mir helfen? Ich arbeite seit kurzer Zeit mit der Version ACAD2014 und habe das Problem das beim Öffnen einer Zeichnung das Vorschaubild nicht mehr angezeigt wird. Ich habe verzweifelt unter "Öffnen und Speichern" versucht die Miniatur Voransichtseinstellungen an und aus und wieder an zu stellen, alles hilft nicht. Kann mir bitte jemand helfen, ich verzweifele bald. Viele Grüße ------------------ Viele Grüße CAD-online (IBU) Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 13. Dez. 2013 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-online
erstellt am: 13. Dez. 2013 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für deine schnelle Antwort aber leider nicht die erhoffte Lösung. Weiß noch jemand Rat? Ich brauche diese Voransichten da ich viele verschiedene Dateien jeden Tag suche und bearbeiten muss. Danke im Voraus. Damit ihr seht wie das bei mir aussieht, hänge ich ein Bild an. ------------------ Viele Grüße CAD-online (IBU) Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2013 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-online
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004
erstellt am: 13. Dez. 2013 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-online
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 13. Dez. 2013 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-online
Thumbsave (ehem. Rasterpreview) ist die Systemvariable die in den Optionen gesteuert wird, ist also eingeschaltet lt. TE. Wenn du dir das Bild anschaust, siehst du auch das es (erst mal) kein Problem mit dem gespeicherten Bild gibt, sondern der Dialog an sich wird nicht korrekt dargestellt ist. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2013 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-online
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 13. Dez. 2013 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-online
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R19.1\ACAD-xxxx:407\Profiles\<DeinProfil>\Dialogs\Datei wählen\PreviewVisible auf 1 setzen. Die Eigenschaft "PreviewVisible" kann es ev. auch noch in anderen Dialog-Namen (hier eben "Datei wählen") geben, es liegt an Dir, in allen diesen "PreviewVisible" auf 1 setzen. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2013 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
