Thema: Bemaßung in der Layout-Ansicht (6719 mal gelesen)
falk-bz Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 23.11.2013 MS WinXP SP3 AutoCad 2005 Version N.63.0
erstellt am: 11. Dez. 2013 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich brauch mal Eure Hilfe... Ich habe eine Zeichnung und wollte diese in der Layout Ansicht bemaßen. Da dieses Teil im Original ziemlich klein ist, habe ich die Ansicht von "Papier" auf "Modell" umgestellt, die Zeichnung mit dem Mouserad etwas vergrößert und anschließend wieder auf "Papier" umgestellt. Bei der Bemaßung werden jetzt die Daten von der "gezoomten" Ansicht angezeigt und nicht die vom Original (Modell)... Bei anderen Zeichnungen hatte ich dieses Problem noch nie - kann mir jemand helfen? Gruß Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 11. Dez. 2013 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für falk-bz
Hallo Falk, ohne jetzt über Deine Arbeitsweise zu diskutieren ("Ansicht von "Papier" auf "Modell" umgestellt, die Zeichnung mit dem Mouserad etwas vergrößert und anschließend wieder auf "Papier" umgestellt"): Du mußt beim Bemaßen die Modellgeometrie auch wirklich mit Objektfangfunktionen "anfassen". Oder nach ENTER auf ein Modellgeometrieobjekt (Linie, Kreis) picken. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 11. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 11. Dez. 2013 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für falk-bz
Sehe ich auch so: 1. Du kannst im Layout doch auch zoomen, warum dann den Ansichtsfensterfaktor ändern für die Arbeit ? Zumal man, wenn man das nicht macht, wirklich sieht wo die Bemaßungen platziert sind. 2. Wenn das Maß nicht stimmt, dann hast du kein Objekt bemaßt, sondern nur irgendeinen Punkt im Layout(statt einer bestimmten Stelle eines Modellobjektes, siehe Jupa). Das Wort ist: Assoziativität Deine Bemaßungen sind offensichtlich nicht assoziativ. Bemaßung wählen: Eigenschaften, Allgemein: Assoziativ <- hier sollte Ja stehen. Assoziative Bemaßungen werden erstellt wenn SysVar DIMASSOC auf 2 steht und ein Punkt über einen Objektfang gewählt wurde. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dwg3d Mitglied Techniker- Holztechnik
Beiträge: 63 Registriert: 05.04.2013 Windows 8.1 Professional 64 Bit AutoCAD 2020
erstellt am: 11. Dez. 2013 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für falk-bz
Hallo Falk, Bemaßungen erstelle ich auch nur noch im Papierbereich, früher war das allerdings anders. Ich stelle allerdings erst den Maßstab für das Ansichtsfenster ein, dann beginne ich mit der Bemaßung. Maßstab einstellen bekommt man doch bestimmt nicht mit zoomen im Modellbereich hin!? Dieter
erstellt am: 11. Dez. 2013 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für falk-bz
letztendlich ist es genau das: Der Zoomfaktor des Ansichtsfenster (bekommt man also doch hin), aber davon abgesehen: Nicht jeder benötigt für jeden Plan einen bestimmten Maßstab. (wer es gewohnt ist Pläne mit bestimmten Maßstäben zu erstellen vergisst dies ab und an, wobei sogar auch 1:47.2259 etc. ein Maßstab ist) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2013 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für falk-bz
@cadffm natürlich kann man im Ansichtsfenster auch über Zoomfaktor den Maßstab einstellen, in den alten AutoCAD-Versionen war das auch der normale Weg. Falk will das aber mit dem Mouserad machen, und das wird nicht möglich sein. Pläne und Zeichnungen haben ja immer ein Schriftfeld mit Maßstabangabe, und spätestens wenn man dort etwas sinnvolles eintragen will, wird man sich ernsthaft mit dem Maßstab befassen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cader52 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 70 Registriert: 29.09.2011 AutoCAD 2012 SP1 AutoCAD 2013 SP1 Windows XP-Pro Prozesseor AMD Athlon X2 (2 x 3.2GHz)
erstellt am: 12. Dez. 2013 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für falk-bz
Hallo falk Du kannst im Ansichtsfenster im Layout schon bemassen. Doch dann musst Du dich aber, für eine einmal eigestellte Modell-Ausschnit-Ansicht im Ansichtsfenster entscheiden, befor Du mit dem Bemassen anfängst. Sonst passt Dir nämmlich die Bemassung plötzlich nicht mehr auf die Zeichnungsobjekte. Falls Du auf dem Layout, im Modellbereich bemassen willst, so kannst Du auch gleich im Modell bemassen. Kommt nämmlich auf das gleiche heraus. Im Modell bemassen, geht sowieso einfacher, weil übersichtlicher. Wenn Du die Zeichnung aber im Layout bemassen willst, so zeichne im Modell alles Fertig, ohne Bemassung. Dann sellst Du die Zeichnung ins Layout und passt den Ansichtsmasstab an (Damit alles passt und sichtbar ist,was Du in diesem Ansichtsfenster sehen willst). Dann bemasst Du das Ganze im Layout. Nur darft Du dann den Ansichtsmasstab im Layout nicht mehr verändern. Sonst passt die Bemassung wieder nicht mehr auf die Zeichnungsobjekte. Weil Papier- und Modellbereich, sind verschiedene Dinge. Also ich bemasse immer im Modell. Dann hasst Du keine Probleme im Layout, mit der Ansicht (Ausschnit,Massstab etc.) Im Layout, habe ich nur den Zeichnungsrahmen (Je nach Format A4,A3,A2 etc. Layout dem entsprechend erstellen.) und den Beschriftungskopf der Zeichnung, wo die Zeichnungsdaten eingetragen werden. Eventuell auch noch die Stückliste falls eine benötigt wird. Mit freundlichen Grüssen! Cader52 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2013 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für falk-bz
Zitat: Original erstellt von Cader52: Du kannst im Ansichtsfenster im Layout schon bemassen. Doch dann musst Du dich aber, für eine einmal eigestellte Modell-Ausschnit-Ansicht im Ansichtsfenster entscheiden, befor Du mit dem Bemassen anfängst. Sonst passt Dir nämmlich die Bemassung plötzlich nicht mehr auf die Zeichnungsobjekte.
Du kannst die Information sehr wohl aktualiseren (teste es mal und schiebe das Modell von 0,0,0 nach 0,0,0 ) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
falk-bz Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2013 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo noch einmal alle zusammen, danke erst einmal an alle für die Infos. Ich habe mich sicherlich mit meiner Anfrage etwas unglücklich ausgedrückt. Mit "vergrößern" oder "zoom" meinte ich nur die Darstellung (Größe) der Zeichnung im Layout. Das Problem bestand eigentlich nur im Wert der SysVar DIMASSOC. Ich habe den Wert auf 2 umgestellt und alles ist i.O. VIELEN DANK AN "cadffm" Übrigens freue ich mich jederzeit für sachliche Hinweise aus diesem Forum und bin auch dankbar für Eure Hilfe. Ich glaube Antworten mit "anfassen" und "picken" gehören einfach nicht hier her... Gruß Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
falk-bz Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2013 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2013 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für falk-bz
Sorry, meine Glaskugel war defekt. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
