Thema: Verschiedene Darstellung von Blöcken in Maßstäben (2092 mal gelesen)
carmelli76 Mitglied CAD/GIS Teamleitung
Beiträge: 553 Registriert: 05.07.2004 Autodesk Civil 3D 2014 Revit 2016 Vault 2014
erstellt am: 11. Dez. 2013 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Gibt es eine Möglichkeit über die Beschriftungseigenschaften/-maßstäbe nicht nur die Größe sondern auch die Inhalte von Blöcken zu steuern? Grüße aus Berlin. PS: Wenn in nur Civil möglich, dann wende ich mich ans Civil-Forum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 11. Dez. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 11. Dez. 2013 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
erstellt am: 12. Dez. 2013 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2013 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
carmelli76, in ACA benutze ich lediglich MV-Blöcke, weil nicht nur die Größe sondern auch die Inhalte von Blöcken gesteuert wird. Am Anfang ist es zäh, aber dann ist es ein tolles Werkzeug. Tipps für ACA. Sind Civil/ACA vergleichbar? Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 12. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 12. Dez. 2013 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
Was meinst Du denn mit "Inhalte der Blöcke" ändern? Sollen in den unterschiedlichen Maßstäben unterschiedliche Symbole dargestellt werden werden? Das geht meiner Ansicht nur über MAP indem Du unterschiedliche Stile für die Maßstäbe festlegst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AutoArch Mitglied Designer/Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 04.11.2010 XEON E5630 2,53 GHz, 12 GB, Win7 Ultimate 64Bit (SP1), NVIDIA Quadro 4000<P>AutoCAD 2014 64 Bit
erstellt am: 16. Dez. 2013 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
Mahlzeit! Du kannst so etwas wie die o.g. Multiview-Blöcke auch im normalen ACAD bauen indem Du einzelne Blöcke mit der Eigenschaft "Beschriftung" erstellst: 1. Für jeden gewünschten Maßstab/Inhalt einen eigenen Block anlegen. 2. Diesem Block bei der Erstellung oder später im Blockeditor die Eigenschaft "Beschriftung" geben. (Im Blockeditor dazu keine Objekte anwählen und im Eigenschaftenfenster das Feld "Beschriftung" auf "Ja" stellen.) 3. In der Zeichnung für die jeweiligen Einzelblöcke im Eigenschaftenfenster den gewünschten Maßstab einstellen. 4. Alle so behandelten Blöcke auf die selbe Position schieben und in einem neuen Block ohne die Eigenschaft "Beschriftung" zusammenfassen. Grundsätzlich funktioniert das Ganze auch mit 3D-Objekten, allerdings kann man AutoCAD damit ziemlich schnell ausbremsen... Kuck Dir einfach mal die beiden angehängten Beispiele an und spiel im jeweils zweiten Layout ein bißchen mit den verschiedenen Ansichstfenster-Beschriftungsmaßstäben rum. Evtl. mußt Du nach einer Maßstabsänderung das jeweilige Ansichtsfenster regenerieren. Viel Erfolg! AutoArch ------------------ AutoArch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
