  Rund um AutoCAD
  Schaltfläche Basis (Grundansicht) im Layout, Fehlermeldung
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -9 Wochen
Autor Thema:  Schaltfläche Basis (Grundansicht) im Layout, Fehlermeldung (5344 mal gelesen)
horst.zeiger
Sehen Sie sich das Profil von horst.zeiger an!   Senden Sie eine Private Message an horst.zeiger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horst.zeiger
AutoCad 2014, Windows 8.1
erstellt am: 10. Dez. 2013 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich in Autocad 2014  im Layoutbereich von einem Volumenkörper aus dem Modellbereich die Grundansichten ( Schaltfläche Basis) erstellen will, erhalte ich die Fehlermeldung "Inventor-Server kann nicht geladen werden  - Unbekannter Befehl). Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Betriebssystem Windows 8.1
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 10. Dez. 2013 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horst.zeiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Es sind aber 3D Volumenkörperobjekte im Modellbereich vorhanden?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
horst.zeiger
erstellt am: 10. Dez. 2013 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ein Volumenkörper ist vorhanden. Ansichtsfenster ist nicht vorhanden.
Horst Zeiger
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 10. Dez. 2013 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horst.zeiger 10 Unities + Antwort hilfreich
google-Suchbegriff: "Inventor-Server"
Lösung: Autodesk Community > AutoCAD AutoCAD 2013/2014 DWG Format >
thread: VIEWBASE - inventor server failed to load
Teste und berichte
horst.zeiger
erstellt am: 10. Dez. 2013 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe. Jetzt funktioniert es.
Horst Zeiger
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 17. Jul. 2014 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horst.zeiger 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe gerade AutoCAD 2015 im Test-Einsatz. Die ersten 15 Tage ohne Probleme. Dann wurde das SP1 installiert und kann daraufhin den 'Inventor-Server nicht laden'.
Was kann ich tun?
Gibt es eine Möglichkeit das wieder rückgängig zu machen?
strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Jul. 2014 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horst.zeiger 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Dem Problem nachgehen / siehe oben <aber das vernachlässigen wir mal>
2. Systemsteuerung, Software wählen und links im Dialog "Updates anzeigen" wählen, dann Update deinstallieren
    (oder so ähnlich / je nach Windoes)
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
