Thema: Schrift wird fett, wenn Breitenfaktor kleiner 1 (2948 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2022, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 10. Dez. 2013 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ! wir haben festgestellt unter AutoCAD LT 2011 (auch unter Map 2013 bestätigt!!!!) das Texte (Attribute) die im Schriftstil ARIAL einen Breitenfaktor <1 haben automatisch fett dargestellt werden. Wird der Faktor wieder auf >=1 gesetzt ist wieder alles OK ! Kann das einer bestätigen und gibt es einen Trick dieses zu umgehen? Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 10. Dez. 2013 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Im reinen AutoCAD (Vollversion) läßt sich das Problem bei mir erst mal nicht nachstellen. Um -zig Rückfragen zu vermeiden - kannst Du bitte eine problembehaftete Beispielzeichnung hochladen? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 10. Dez. 2013 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Hallo Jan, könnte es vielleicht auch einfach eine optische Täuschung sein? Wenn ich einen Text in Arial mit unterschiedlichem Breitenfaktor erstelle, erscheint der obere Text mit Breitenfaktor 0.8 viel dicker als der untere mit 1 (Bild Text2) Wenn ich jedoch dicht auf den Text zoome, sieht man, dass beide Schriften die gleiche Dicke haben (Bild Text-groß).
------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2013 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ! ich habe einmal ein Muster erstellt. Im unteren Teil ist ein Block mit Attributen, darüber ein einzeiliger Text mit den Breitenfaktoren 1 und 0.95. Beides im Layout. Weiter oben ist nochmal der einzeilige Text im Modellbereich zu finden. Nun bin ich mal gespannt was Ihr dazu sagt. Optische Täuschung ist leicht denkbar. Ich habe aber eben auch einen Ausdruck gesehen in welchem es eindeutig eine "fetten" Eindruck macht!!!! Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 10. Dez. 2013 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
servus, ja sind fett am bildschirm leicht, am ausdruck deutlich... der Trick wäre es nicht zu machen oder einen anderen Schriftstil verwenden ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 10. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2013 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Die gute Nachricht (oder ist das die schlechte?): Ich kann den Effekt hier auch sehen. Das kommt daher, daß die Schriften unsauber, mit "zerfranstem" Rand gezeichnet werden, wodurch der "fette" Eindruck entsteht. Die wirklich schlechte Nachricht: Ich sehe keine Möglichkeit, das abzustellen. Der Effekt tritt auch mit anderen Schriften (z,B. ISOCPEUR, Times New Roman, ...) auf. In ACAD 2013 ebenso Und war auch schon so in ACAD 2008 ... Sorry, kann nicht weiterhelfen. Jürgen BTW: .dwg-Dateien können direkt hochgeladen werden. Das Umbenennen in .txt ist nicht nur nicht notwendig, sondern auch lästig. (Nur ein Hinweis) ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 11. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2013 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
