Thema: Änderung Kontextmenü (1869 mal gelesen)
Cadtrinchen Mitglied Landschaftsarchitektin
Beiträge: 32 Registriert: 30.03.2010 AutoCAD LT 2002 DATAflor greenexpert 2014/SP2
erstellt am: 09. Dez. 2013 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forengemeinde! Gibt es eine Möglichkeit das Kontextmenü (rechte Maustaste) zum Bearbeiten von Polylinien und Schraffuren anders zu ordnen. Derzeit erscheint als 1. Option "Strecken", ich hätte aber gern an 1. Stelle "Scheitelpunkt hinzufügen". Wenn ja, wie kann ich das ändern. Ich habe mal noch einen Bildchen angehängt, damit vielleicht besser verständlich wird, was ich meine. Besten Dank schon mal im Voraus! Viele Grüße Cadtrinchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 09. Dez. 2013 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtrinchen
Cadtrinchen, als erste Hilfe empfehle ich Dir nach Anfassen des Griffes die Strg-Taste zu drücken, dann bist du im "Scheitelpunkt-Werkzeug". Wie man das Multifunktionsgriffemenü umbaut weiß ich nicht. Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 09. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2013 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 10. Dez. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtrinchen
Hallo Cadtrinchen, ich würde sagen, das geht nicht. Diese Multifunktionalen Griffe sind nicht anpassbar. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 10. Dez. 2013 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried, Hallo Lothar, in der vorhergehenden Dataflor Version (mit Autocad 2010 "drunter") war´s anders eingestellt. Da war als erste Option "Scheitelpunkt hinzufügen" eingestellt. Mit dem 2014er Dataflor (mit Autocad 2013 "drunter") funktioniert das jetzt so wie oben beschrieben. Ich fand es beim Bearbeiten von Schraffuren auch so ziemlich praktisch... aber ich werd mich dann ans "STRG"- drücken gewöhnen... Danke trotzdem für die Info! Beste Grüße Cadtrinchen [Diese Nachricht wurde von Cadtrinchen am 10. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
