Thema: Messdaten Tachymeter in AutoCad (6679 mal gelesen)
levi81 Mitglied bautechniker
Beiträge: 9 Registriert: 13.04.2013 ACAD 2013 , Win7,
erstellt am: 08. Dez. 2013 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Hab ein kleines Problem mit dem Handhabung unseres Tachymeters... Wir haben seit neuem einen Leica Builder Tachymeter bei uns im Büro für verschiedene Vermessungszwecke. (arbeiten mit AutoCAD 2013) Dieser Tachymeter unterstützt zwar den Export in eine .dxf-Datei, jedoch ist jeder Punkt bzw Text als einzelnes Objekt ohne jegliche Layer. Ich habe mal einen Plan bekommen, wo die Messdaten in Blöcken mit Attributen hinterleg waren.. Eine Wunschvorstellung von mir wäre, ohne viel Umwege eine Datei zu bekommen, wo jeder Messpunkt ein Block ist (Höhe und Punktnummer als Attribut dargestellt) und die Beschreibung von dem Messpunkt als Layer übernommen wird. (Zb das wenn ich bei der Messung angebe das ich einen Baum Messe, das dann die ganzen Punkte auf dem Layer baum liegen). Hat irgendwer eine Idee, wie man das machen könnte? oder gibt's da ne Software?? Ev auch wo man gleich die Leica GSI-Datei einlesen kann... oder sonstige Export-Formate... Wäre über jede Info dankbar. Lg Tamas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 08. Dez. 2013 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für levi81
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 08. Dez. 2013 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für levi81
Hy hab zwar einen alten Wild, da geht das, es muss nur dementsprechend Aufgenommen werden , dann hat man Layer Pkt mit Beschreibung usw Also mal mit der Bedienungsanleitung des Theo auseinander setzten , dann klapt das
cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2013 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für die rasche Rückmeldung. Leider steht uns nur das Normale AutoCAD zur verfügung.. und der Tachymeter kann das auch nicht... also original bekomm ich zwar eine dxf vom Tachymeter raus, aber die ist zum arbeiten sehr umständlich.. habt ihr noch andere Ideen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 10. Dez. 2013 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für levi81
Zitat: Original erstellt von levi81: und der Tachymeter kann das auch nicht...
Wenn man das im Gerät nicht angeben kann wie soll dann ACAD das umsetzen können. Du stehst an einem Baum und nimmst ihn auf, gut, und dann soll ACAD das wissen? Was mit Sicherheit machbar ist dass die Punkte die Du aufgenommen hast mit Attributen versehen werden, die die Meßdaten enthalten. Um die Layer wirst Du Dich dann selber kümmern müssen. Bei schlechter Hardware ist halt nix zu machen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2013 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für levi81
Zitat: Original erstellt von levi81: .... und der Tachymeter kann das auch nicht... also original bekomm ich zwar eine dxf vom Tachymeter raus, aber die ist zum arbeiten sehr umständlich..
also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, post bitte mal das genau Modell das Ihr da verwendet cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2013 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für levi81
erstellt am: 10. Dez. 2013 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Also wir haben einen Leica Builder 505 im Haus. Bei den Aufnahmen geben wir sehr wohl an was wir messen.. also ob es ein Baum, eine Wand, Asphaltkante, Randleistenstein etc. ist. das Gerät beherrscht ja auch einen dxf Export. Allerdings sind da die Daten etwas umständlich. Also vom Gerät werden in der dxf 5 Layer ausgegeben. PointID, CODE, COORD, HEIGHT und POINT. (Die Beschreibung ob es ein Baum oder sonstiges ist, erhalte ich in Textform auf dem Layer Code). Es sind alle Messpunkte als einzelne Objekte (Text + Striche) auf die 5 Layer aufgeteilt. Mein Wunsch wäre es die Messpunkte als Blöcke mit Attributen (Höhe + PointID)darzustellen und die Layerstruktur anhand vom CODE zu erstellen. (d.h. das alles was den CODE Baum, Randleistenstein etc. hat, auch auf dem Layer Baum, Randleistenstein etc. liegt). Hoffe ich konnte mich halbwegs verständlich ausdrücken.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2013 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Zum besseren Verständnis habe ich ein paar Dateien hochgeladen. Die Dateien Jutel_EG bekomm ich direkt aus dem Tachymeter. Ziel wäre es, solche Messpunkte zu bekommen, wie sie in der Datei Ziel.dxf vorzufinden sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 10. Dez. 2013 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für levi81
.. wie cadwomen schon erwähnte wirst Du bei Deinen Wünschen wohl um eine Applikation, die auf AutoCAD aufsetzt nicht herumkommen. (siehe PM!). Bei Leica kostet eh jede Anpassung / Tool extra - da wirst Du langfristig mit einer "Tachymeterneutralen" AutoCAD-Applikation glücklicher. ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 10. Dez. 2013 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für levi81
offenbar kenne ich mich mit Vermessung zu wenig aus, oder hast du dir einen Streich erlaubt [es sei mir bitte verziehen] ? Keine Information passt mit der Info der anderen Datei überein [Jutel_EG.dxf vs. Ziel.dxf]?) Aber Grundsätzlich: Alle Infos aus der TXT (Punkt Nummer Koordinaten und Freitext) bekommst du problemlos mit einem einfachen Script (komfortabler: einfaches Lisp) nach Acad. Dort hast du dann einen Block mit Attributen. (Das Thema ist nicht neu, bester Suchbegriff: Koordinaten (wahlweise mit "import" oder "einlesen" garniert) EDIT: Außerdem hast du wunderbar verschiedene Layer aus dem Tachy bekommen, warum schreibst du das dies nicht so wäre ??? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2013 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für levi81
Zitat: Original erstellt von cadffm: offenbar kenne ich mich mit Vermessung zu wenig aus, oder hast du dir einen Streich erlaubt [es sei mir bitte verziehen] ? Keine Information passt mit der Info der anderen Datei überein [Jutel_EG.dxf vs. Ziel.dxf]?)Aber Grundsätzlich: Alle Infos aus der TXT (Punkt Nummer Koordinaten und Freitext) bekommst du problemlos mit einem einfachen Script (komfortabler: einfaches Lisp) nach Acad. Dort hast du dann einen Block mit Attributen. (Das Thema ist nicht neu, bester Suchbegriff: Koordinaten (wahlweise mit "import" oder "einlesen" garniert) EDIT: Außerdem hast du wunderbar verschiedene Layer aus dem Tachy bekommen, warum schreibst du das dies nicht so wäre ??? (präzise Beschreibungen sind die halbe Lösung)
Wolfgang Kirsch Mitglied Büroberater
Beiträge: 41 Registriert: 29.04.2002
erstellt am: 10. Dez. 2013 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für levi81
Hallo, das Einlesen der Punkte und Übernehmen der Infos in entsprechende Attribute geht ganz prima mit folgendem Tool: [URL=http://lee-mac.com/ptmanager.html][/URL] Damit sind dann schon mal entsprechende Blöcke in der Zeichnung, bleibt noch die Sache mit dem Layer... Der steht jetzt als Info in einem Attribut und kann ausgewertet werden. Da gibt's auch einige Tools, die Blöcke entsprechend einem gewählten Attributswert auswählen können, ist halt dann etwas Fummelei. Oder gleich selbst ein Programm schreiben, die TXT-Datei ist ja gerade dazu geschaffen weiterverarbeitet zu werden: - Txt öffnen - für jede Zeile die Daten auslesen - Einzufügenden Block fest verdrahten oder über Auswahl festlegen - Die Koordinaten für den Einfügepunkt zusammenbauen - ID und Code für Attribute verwenden - den Layernamen extrahieren - schauen ob es den Layer schon gibt, wenn nicht dann halt machen - auf den Layer schalten und dann den Block mit den passenden Attributswerten einfügen - Solange wiederholen bis alle Zeilen durch sind HTH Wolfgang Kirsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2013 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm! Danke für Deine Antwort! Bin gerade beim durchstöbern vom Internet nach einem Skript.. leider hab ich bis jetzt nichts gefunden was meinen Anforderungen passen würde. Ich habe mir keinen Streich erlaubt, die Datei Ziel.dxf ist eine komplett andere Datei, so wie ich auch meine Messpunkte hinbekommen soll. die Dateien Jutel_EG sind von uns vermessene Daten und kommen aus dem Tachymeter. das stimmt schon das ich auch vom Tachymeter in der dxf Layer bekomme. allerdings leider nur die die oben beschriebenen.. ich hätte aber gerne das die Messpunkte auf verschiedenen Layern liegen, aufgeteilt nach den vermessenen Objekten. (Also nach dem Text der in der DXF auf dem Layer CODE liegt, bzw in der csv-Datei unter Spalte E (Wand, Tur, UK, DUK, Fenster, Rampe, ...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2013 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2013 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für levi81
Hallo levi81, für Dein Problem gibt es eine breite Palette an Ansätzen. Angefangen von einfachen Scripten über komforablere Lispprogrammierungen bis hin zu professionellen Programmen von diversen Herstellern (kubit, B&B, etc.). Je nach Wissen, Können und Geldbeutel ist auch was für Dich dabei. Da ich selbst von Programmierung (Lisp, etc.) keinen Schimmer habe, hatte ich mir mit einem einfachen Script beholfen. Die ACAD Hilfe ist dafür eigentlich recht gut. Damit bekommt man es ohne Vorkenntnisse hin. Die Punktliste wurde in Excel vorbereitet, in eine Script (ASCII)-Datei übertragen und in ACAD eingelesen. An jeden Messpunkt wurde ein Block mit 5 Attributen ( RW, HW, Z, Code, Pkt-nr) eingefügt. Das Einfügen erfolgte auf verschiedenen Layern entsprechend dem Code. Da dies immer eine sehr Nutzerspezifische Prozedur ist, kann man kaum fertig vorgekaute Scripte vorgeben. Versuche dich da mal reinzulesen und reinzuarbeiten. Wenn Du irgendwo nicht weiterkommst, wird dir hier auf alle Fälle geholfen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
