  Rund um AutoCAD
  Acad 2014 Map 3D; Lisp Laden MNL
Autor Thema:  Acad 2014 Map 3D; Lisp Laden MNL (1024 mal gelesen)
Christian01
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian01
Briscad V22
ACAD MAP 2019
Win 10 Pro 64bit
Intel, 4x 3,0 GHz, 8GB RAM
2 x 24" TFT
erstellt am: 06. Dez. 2013 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten teilweise seit heute mit AutoCAD Map 3D 2014].
Beim Acad 2008 habe ich immer nach einer Neuinstallierung die MNL- Datei angepasst.
D.h.: Ich habe z.B.: folgende Zeile hinzugefügt:
Code:
(defun load_Programm (func / )
  (if (eval (read func))
    (eval (read (strcat "(" func ")")))
(load "Programm.vlx")
  (princ)
(defun c:xy-Befehl ( / ) (load_Programm "c:Befehl"))
Begründung: Das VLX sollte erste dann geladen werden, wenn man auf das ICON drückt. Da die VLX Passwortgeschützt ist.
Wenn das VLX beim Acad- Programmstart geladen wird, kommt es meist, wegen der Passwortabfrage zu fehlern.
**Hat immer prima funktioniert**
Problem:
Ich kann die MNL- Datei nicht für das Acad Map2014 finden.
Habe mittels: (findfile "acad.mnl") profiert. = --> NIL
Ein MNR Datei gibt es, und so weit ich weiß heißt die MNL, CUI & MNR- Datei gleich.
Kann mir jemand helfen????
Christian
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 06. Dez. 2013 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian01 10 Unities + Antwort hilfreich
Erzeuge doch einfach eine Textdatei mit der Endung MNL und kopiere deinen Lisp Quelltext dort hinein. Eine MNL wird beim Menüladen mit geladen - sofern vorhanden, aber zwingend vorhanden sein muss sie nicht.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
