Thema: Bemassungszahl hochstellen (4308 mal gelesen)
chregu436 Mitglied Zeichner
Beiträge: 16 Registriert: 23.06.2010 AutoCAD 2019
erstellt am: 06. Dez. 2013 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich arbeit viel mit Architektenplänen und der dementsprechenden "Architektur-Bemassung". Dies funktioniert mit dem CHBH.lsp soweit auch hervorragend. Nun beschäftige ich mich jedoch gerade mit einer Zeichnung, in welcher ich die Bemassung in mm habe und die 1/10mm, 1/100mm und 1/1000mm als Hochzahlen dargestellt haben möchte. Meine Überlegung war nun einfach, das CHBH.lsp so anzupassen, damit die Dartsellung wie oben beschrieben funktioniert. Leider verfüge ich jedoch praktisch keine LISP-Kenntnisse. Kann mir da jemand weiterhelfen, oder gibt es noch andere Lösungsvarianten, wie ich die Bemassungszahlen wunschgemäss darstellen kann? Besten Dank schon einmal für eure Hilfe. Gruss Christof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 07. Dez. 2013 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chregu436
Wenn 1/10 mm dargestellt werden, ist es doch bestimmt keine Architektur- oder Bauzeichnung. Und in Maschinenbauzeichnungen ist es unüblich, hochgestellte Zahlen (außer für Indizes und vereinzelt noch Toleranzen) zu verwenden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 685 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Dez. 2013 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chregu436
Geht mit der unschönen Variante der Textüberschreibung. Bei vielen Maßen würde ich mir den Sinn dahinter aber schon überlegen. Bei der Nutzung der Multifunktionsleiste ist die Schaltfläche für Stapeltext im Texteditor in der Gruppe Formatierung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2013 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chregu436
erstellt am: 10. Dez. 2013 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chregu436
