Thema: PC3-Datein funktionieren nicht mehr (1250 mal gelesen)
ChristianV Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 14.01.2009 AutoCAD Map 2013, 64 Bit
erstellt am: 05. Dez. 2013 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Bei einem PC wo AutoCAD2013 installiert ist, funktionieren die PC3-Datein nicht mehr. Es geht um die Plotter (jpg, tif, dwg to pdf, usw.). Das heisst, wenn ins Plotmenü gehe, kann ich alles normal auswählen und einstellen. Wenn ich am Schluss auf OK klicke, geht es nicht mehr weiter und das AutoCAD blockiert. Mit ESC kann ich die Blockierung wieder aufheben. Wenn ich auf Vorschau gehe und dann mit der rechten Maustaste Plot wähle, funktioniert es. Ich habe verschiedene Zeichnungen getestet -> kein erfolg! Ich habe die pc3 datein gelöscht und mit Ploter hinzufügen einen neuen Ploter (z.B. jpg) erstellt -> kein Erfolg! Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte? Besten Dank für die Hilfe
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 05. Dez. 2013 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianV
Das klingt beim ersten Lesen danach, dass eine Eingabebox/Meldung/whatever im Hintergrund/auf einem 2. (nicht mehr angeschlossenem) Monitor auf eine Bestätigung lauert. "jpg, tif, dwg to pdf," sind Dateien, die einen Speicherort wissen möchten... Kannst Du DAS zu 100% ausschließen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianV Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2013 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Das AutoCAD ist auf einem Notebook, wo normalerweise ein zweiter Bildschirm angehängt ist. Ich habe wieder einen Bildschirm angehängt, das Problem hat sich aber nicht gelöst. Also auch auf dem zweiten Bildschirm war kein Fenster offen. Danke + Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 06. Dez. 2013 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianV
Daas war ein guter Versuch, hier ein anderer: In der Situation wo Acad deiner Meinung nach nicht reagiert, drücke [ALT]+[SPACE] und danach V, jetzt tippst du einmal eine Cursortaste an (hoch/runter/links/rechts, egal), nun kannst du ohne irgend eine Taste zu drücken die Maus bewegen. Sollte es bis hier hin keine Fehlermeldungen oder biestige Beeptöne gegeben haben und hängt kein Dialog am Cursor, dann kann man sich wohl sicher sein das es nicht an einem solchen liegt. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2013 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianV
Moin, einen hab ich auch noch. Oder besser CADmium hat noch einen >> AutoCAD Fensterposition zurücksetzen << Allerdings können wir uns den Satz "Wenn ich auf Vorschau gehe und dann mit der rechten Maustaste Plot wähle, funktioniert es." grad nicht erklären. (Den hab ich gestern auch überlesen, sorry.) Sollte das Fensterpositionen zurücksetzen nicht fruchten, bleibt mir nur noch der Vorschlag der Reparatur, der ist kein schöner, schadet aber auch nicht. Tut mir leid, mehr Ideen hab ich nicht. Viel Erfolg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianV Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2013 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
