Thema: assoziative Schraffuren bei Kreisen (1852 mal gelesen)
Pen Mitglied Tiefbau
Beiträge: 50 Registriert: 28.11.2003 Intel Core i7 CPU 950 3,07 12 GB RAM 64 Bit Windows IDS Suite 2014
erstellt am: 05. Dez. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD Gemeinde, bin gerade ein einem Projekt dran, bei dem ich eine Menge Kreise mit einer assoziative Schraffur habe. Jetzt würde ich am besten alle Kreisdurchmesser über eine Schnellauswahl auf einen anderen Durchmesser setzen und die Schraffur soll mit dem Kreis "mitgehen". Leider ist das nicht nicht Fall. Ich weiß aber, dass ich das schon mal so ähnlich hinbekommen habe. Packe ich aber einen einzelnen Kreis an einem Segmentpunkt und vergrößere ihn, dann geht die Schraffur mit! Was mache ich falsch? Gruß und Danke für jede Hilfe! PEN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2013 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pen
Hallo Pen, haben die Kreise alle den gleichen Durchmesser oder sollen auf den gleichen Durchmesser erhöht werden? Oder sollen um den gleichen Faktor vergrößert werden? Für letzteres gibt es ein Lisp: Code: ;****************************************************************************** ;VARIA von Objekten die einen definierten Einfügepunkt haben. ;(Texte, Blöcke, Kreise ect.) ;****************************************************************************** (defun c:VARIA-E (/ faktor aus n i nam ins) (terpri)(terpri) (setvar "cmdecho" 0) (princ "\nDer VARIA-BASIS-PUNKT ... ist der jeweilige Objekt-Einfügepunkt.") (setq faktor (getreal "\nVergrößerungsfaktor für die Objekte: ")) ;-----Auswaehlen--------------------------------------------------------------- (setq aus (ssget) as aus) ;aus=Auswahl der Elemente (setq n (sslength aus)) ;n=Anzahl der Elemente (max) (command "_ucs" "_w") (setq i 0) ;Zaehler auf 0 ;-----Bearbeiten--------------------------------------------------------------- (setvar "cmdecho" 0) (while (< i n) ;solange wie Zaehler < max (setq nam (ssname aus i)) ;jedem i aus Auswahl einen Namen (setq ins (cdr (assoc 10 (entget nam)))) (command "_scale" nam "" ins faktor) ;nam=nur ein Element (setq i(1+ i)) ;Zaehler eins weiter ) ;while (command "_ucs" "_p") (princ) ) ;defun
------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 05. Dez. 2013 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pen
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 05. Dez. 2013 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pen
DOCH, das ist der Fall. Ich gehen davon aus das du nicht EXAKT den richtigen Durchmesser deiner Kreise kennst.. Gebe mal dies ein und klicke den Kreis an: (rtos (* 2 (cdr(assoc 40 (entget(car(entsel)))))) 2 15) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2013 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo E-Boy, ja genau das ist mein Problem, ich wähle die Kreise aus und vergrößere diese, aber die Schraffur bleibt auf dem Ursprung! Packe ich dann den einzelnen Kreis und verändere ihn, springt die Schraffur wieder zu dem Kreis! PEN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2013 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pen
erstellt am: 05. Dez. 2013 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pen
Die Aussage beißt sich damit das es mit einem Kreis gehen würde... Kreis ändert sich, Schraffur nicht: 1. Schraffurlayer gesperrt 2. Schraffur nicht assoziativ Da es aber bei einem Kreis geht, kann man 1 und 2 ausschließen (sonst würde bei mehreren Kreisen ja mind. der eine aus der Versuchsreihe funktionieren ) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pen
Nein, ein PDF erklärt nicht mehr wie ich bisher verstanden habe, letztendlich braucht man die DWG um zu sehen welche Objekte miteinander referenziert sind, welcher Layer wie verwendet sind und wie deren Eigenschaften aussehen etcpp PDF brauche ich nicht mal anklicken dafür. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, probieren wir es mal mit einer DWG Und nochmal: ich vergrößere die Kreise indem ich vorher über "Ähnliche auswählen" alle wähle und dann im Eigenschaftenfenster einen anderen Durchmesser wähle! PEN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pen
Kein Problem bei mir, selbst mit diener Datei (hast du ja im "versaut" Zustand gepostet), haben sich die Schraffuren meinem neuen Kreisdurchmesser angepasst ! Komisch das du da Probleme hast, versuche es unbedingt noch einmal in genau der geposteten Datei ! ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pen
erstellt am: 05. Dez. 2013 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pen
So ein Neunmalkluger im Hintergrund kam auf die Idee das du nicht mit purem Acad arbeitest ? Falls das so ist: Starte mal mit dem AutoCAD Profil und versuche es erneut ! (rein aus Interesse: warum gibt es in der Datei, deckungsgleich mit der Schraffurumgrenzung, noch je 2 weitere Kreise ?) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2013 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pen
Zitat: Original erstellt von Pen: bei mir geht es nicht.. Es muß also an meinem AutoCAD Civil 2014 liegen!
Zitat: Original erstellt von cadffm: So ein Neunmalkluger im Hintergrund kam auf die Idee das du nicht mit purem Acad arbeitest ? Falls das so ist: Starte mal mit dem AutoCAD Profil und versuche es erneut !
erstellt am: 05. Dez. 2013 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2013 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pen
