Thema: Sonnenlichteinstellung ACAD 2010 (1016 mal gelesen)
GIGIMAN Mitglied TECHNIKER im THEATER
Beiträge: 395 Registriert: 22.06.2009 AUTOCAD 2007 - 2008 -2010 Expresstools - Windows XP
erstellt am: 03. Dez. 2013 00:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann die Farbe des Sonnenlichts nicht ändern steht auf Farbe 180,168,133 - ist hellgrau unterlegt und nicht änderbar Hat da jemand von Euch ne Lösung? ------------------ Gruß GIG Das Einzige auf das heute noch Verlass ist , ist ........die Schwerkraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 03. Dez. 2013 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIGIMAN
Hallo GIG, beim Sonnenlicht wird die Farbe über Datum und Uhrzeit (Sonnenstand) automatisch festgelegt. Wenn sie Dir nicht gefällt, nimm stattdessen ein einfaches Fernlicht. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 03. Dez. 2013 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIGIMAN
Hi Gigman, ist eigentlich ganz einfach: Du musst nur die Beleuchtungseinheiten umstellen. Von Internatoinal auf Allgemein, dann kann deine Sonne rot leuchten :-) Noch ein Tipp: Mir sind die ganzen Optionen bei AC recht komplitziert einzustellen. Wenn man nicht ganz genau weiß was mal auswählt ... und bis man ein schönes Ergabnis bekommt ... ich nehme meistens den accurender als PlugIn - klappt deutlich besser. Ob innen oder außen. Chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2013 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
