Thema: Plotten funktioniert nicht (2491 mal gelesen)
hiasl89 Mitglied Metallbauer
Beiträge: 3 Registriert: 29.11.2013 AutoCAD 2014 Studentenversion
erstellt am: 29. Nov. 2013 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein riesiges Problem mit meinem AutoCAD 2014 und hoffe es kann mir jemand helfen. Da ich im Moment die Meisterschule für Metallbau besuche habe ich die Schulungsversion von ACAD 2014 bekommen. Die Software läuft einwandfrei, jedoch wenns ans plotten geht dann: 1) kommt eine fehlermeldung "Der Beschriftungsmaßstab entspricht nicht dem Plottmaßstab" (bestätige ich mit weiter) 2) wähle ich das Fenster aus welches ich drucken möchte und den anderen Rest z.B. Papierformat A4 mit dem Maßstab 1:10. Wenn ich keinen hacken bei anpassen setzte bekomme ich nicht alles auf das Blatt und 3) kommt kein einziges Blatt aus meinem Drucker. obwohl angezeigt wird das das ganze erfolgreich war. Ich weiß keinen Rat mehr. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Hab schon längere Zeit mit Google versucht das Problem zu lösen jedoch ohne Erfolg. Als Drucker wird ein ins Netzwerk eingebundener HP OfficeJet 4500 Wireless benutzt. Danke schon mal im voraus
Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 30. Nov. 2013 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hiasl89
Zitat: Original erstellt von hiasl89: 0) ich habe ein riesiges Problem mit meinem AutoCAD 2014 und hoffe es kann mir jemand helfen.1) kommt eine Fehlermeldung "Der Beschriftungsmaßstab entspricht nicht dem Plottmaßstab" (bestätige ich mit weiter) 2) wähle ich das Fenster aus welches ich drucken möchte und den anderen Rest z.B. Papierformat A4 mit dem Maßstab 1:10. Wenn ich keinen hacken bei anpassen setzte bekomme ich nicht alles auf das Blatt und 3) kommt kein einziges Blatt aus meinem Drucker. obwohl angezeigt wird das das ganze erfolgreich war. Ich weiß keinen Rat mehr. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Hab schon längere Zeit mit Google versucht das Problem zu lösen jedoch ohne Erfolg. Als Drucker wird ein ins Netzwerk eingebundener HP OfficeJet 4500 Wireless benutzt. Danke schon mal im voraus - Mathias
Zu 0) Hast du SP1 für AutoCAD 2014 schon installiert? Zu 1) Normal, wenn der eingestellte Beschriftungsmaßstab (bezieht sich auf Texte, Bemaßung, Blöcke und Schraffuren mit aktivierter Beschriftungsfunktionalität/Maßstabsskalierung) nicht dem Druckmaßstab entspricht. Darf ignoriert werden, wenn keine Beschriftungsobjekte verwendet werden. zu 2) Normal, da der Officejet einen nicht bedruckbaren Rand von umlaufend ca. 4mm besitzt und so A4 nicht komplett gedruckt werden kann, stattdessen wird das Blatt verschoben (im PLotdialog unten links einstellbar). zu 3) Ist der Drucker offline geschaltet? Drucken andere Programme problemlos? Kannst du ein PDF drucken (DWGtoPDF.pc3 oder Befehl:PDFEXPORT) und das dann mit dem Acrobat Reader o.ä. drucken? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2013 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja ich habe gestern ein update gemacht. mit diesem ist jetzt auch der studentenversionsrand weg. ich habe zeichnungen zu drucken welche einen ca. 1cm breiten rand haben bis die erste linie kommt. und es ist ein textfeld und so mit dabei. der drucker ist online. das drucken von pdf funktioniert komischerweise auch nicht. jedoch von word und so gehts einwandfrei. ich weiß echt nicht mehr weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 30. Nov. 2013 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hiasl89
erstellt am: 01. Dez. 2013 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie oder wo kann ich die zeichnung überprüfen? das problem ist hald auch das mehrere maßstäbe und blattgrößen in der datei sind. das komische ist ich habe mal versucht eine exportierte pdf von meinem acad zu drucken und das ging auch nicht. wenn ich allerdings eine pdf aus der firma aufmache welche mit solidworks erstellt wurde geht alles einwandfrei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2013 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hiasl89
Hallo, ich denke dass es nicht mit dem Plotter an sich zu tun hat, sondern einfach die Funktionsweise des Plottens nicht bekannt ist. Das detailliert hier zu erläutern würde den Rahmen sprengen. Zum Einlesen und klären erster Fragen hier mal ein paar Beiträge: Beitrag 1Beitrag 2Beitrag 3 ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Senior Konstrukteur (m/w/d) | ystral ist ein stark wachsendes, inhabergeführtes Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau mit über 280 Mitarbeitern. Für unterschiedlichste Branchen projektieren, konstruieren und fertigen wir mit Herzblut und vollem Engagement durchdachte Misch-, Dispergier- und Pulverbenetzungsmaschinen sowie Prozessanlagen für unsere Kunden. Unsere Technologien werden weltweit von mittelständischen Unternehmen wie auch großen Konzernen eingesetzt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 02. Dez. 2013 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hiasl89
In Ergänzung zu Lutz (bin ich auch von überzeugt, dass zunächst einmal das Grundproblem: "Wie plotte ich aus ACAD heraus" besteht) eingeworfen: Klappt das nur in der einen Datei nicht? Oder kannst Du auch zwei Linien und nen Kreis nicht plotten? Bei der einen Datei könnte ich mir noch vorstellen, dass es sich um eine zu große Datenmenge (für Deinen Drucker) handelt... Teste es also bitte mal an einer neuen (und einfach gehaltenen) Datei. PS: Mein Lieblingsthread zum Thema Plotten ist derzeit dieser hier >> klick << PPS: >> Reparieren einer beschädigten Zeichnungsdatei << [Diese Nachricht wurde von ..... am 02. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
