Thema: Grafische Darstellung (1147 mal gelesen)
Torero Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 29.09.2004 AutoCAD 11- RoCAD R2 MEP2008 MEP2010-MEP2016 MEP2011 MEP2012 MEP 2014 Revit 2014-2019 Navisworks bis 2019
erstellt am: 29. Nov. 2013 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ist es möglich Bilder vom AutoCAD aus wie unten beschrieben zu generieren? Gerendete Bilder, auflösung 300 dpi bei einer Abmessung von 21 x 29.7 cm oder 2480 x 3508 Pixel, (das "Gewicht" kann je nach Dateiformat (z.B. JPG, PSD, TIFF) variieren), liegt aber pro Bild meist über 1 MB. Vielen Dank Gruss, Torero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 29. Nov. 2013 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Hallo Torero, schau mal unter "plotten", da ist unter den Standard-Druckern was mit JPG (PublishToWebJPG). In der entsprechenden Einstellung kannst Du dann auch an der Auflösung drehen und somit JPGs (fast) jeder beliebigen Größe erzeugen.
------------------ lg, der Hausmeister ___________________________________________________________ Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade Obst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 30. Nov. 2013 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
