Original erstellt von cadffm:
Evtl. hast du ja einfach einen Stapel an DXF in denen Alles, samt Rahmen und Plankopf, im Modellbereich liegt
und somit die Layouts nicht genutzt werden ?
sollte nach obiger Beschreibung ja nihct so sein - oder?
Also eigentlich spricht alles dafür das es so ist (bis auf deine Aussagen) -
Du mußt doch sehen ob im Modell alles vorhanden ist was du möchtest, Modell, +Planrahmen +Schriftkopf .
Die "Fehlermeldung" ist eignetlich ein Hinweis darauf das diese Layout noch nie aktiv geschaltet waren, somit
auch keinen Inahlt haben.
Angenommen ich habe Recht (würde eine der unbearbeiteten DXF/DWG klären), dann muß man
noch wissen das alles ohne Maßstab gewünscht ist ? oder alles im gleichen ?
Wenn das alles zutreffen würde, dann sieht die Lösung wie folgt aus:
Öffne eine neue Datei, gehe in den Modellbereich, PLOTdialog,
stelle ein: gewünschten PDFtreiber, Papierformat, Plotbereich GRENZEN, Plotmaßstab ANPASSEN, Hoch/Querformat
Jetzt auf [Hinzufügen] klciken und deiner Seiteneinrichtung einen schönen Namen geben MODELL_PDF_A4Q_FIT zB.
[ABBRECHEN] oder [OK] für einen Test..
Datei speichern unter sinnigem Namen speichern "PLOTKONFIG.dwg"zB.
Jetzt kannst du Befehl PUBLIZIEREN nutzen,
Mit [+] und falls nötig ist mit [-] erstellst du deine Planliste,
du wählst im Dateiwahldialog nur "MODELL" aus, wählst dann die Dateien..
Nun Markierst du alle Pläne/Modelle, Rechtsklick -> Seiteneinrichtung und dort wählst du die "MODELL_PDF_A4Q_FIT"
Falls gerade nicht in der Plotkonfig.dwg bist, so mußt die Seiteneinrichtung 'importieren'
in der Liste in der man die Seiteneinrichtungen auswählen kann.
Aber: Eine unangetastete Datei zum nachsehen wäre sinnvoll für die Forenhilfe
Wenn du dann in so ein Layout gehst mit der Standard-Acadeinstellung, dann wird jedoch automatisch ein Ansichtsfenster = Guckloch auf das Modell - erstellt.
(die Einstellung findet man hier: Optionen, Ansicht, LayoutElemente [Ansichtsfenster in neuen Layouts erstellen])
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
