Thema: Blockbeschreibung im Editor änderbar? (1923 mal gelesen)
fuechsin Mitglied Technische Zeichnerin TGA
Beiträge: 248 Registriert: 17.09.2013 AutoCad 2018 AutoCad MEP 2018 ACAD LT 2019
erstellt am: 28. Nov. 2013 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hätte da mal eine Frage: wenn ich einen Block neu definiere, habe ich in der Dialogbox das Feld "Beschreibung" in dem ich diverse Erläuterungen zum Block unterbringen kann. Gibt es eine Möglichkeit, diese Beschreibungen im Blockeditor zu bearbeiten (ändern, ergänzen...)? Bin weder im Blockeditor selbst, noch in der Hilfe, noch im Forum zu diesem Thema fündig geworden. Beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 28. Nov. 2013 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 28. Nov. 2013 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Blockeditor ist die erste Wahl, zur Vollständigkeit aber noch: Man kann Blöcke ja auch über den ursprünglichen Befehl BLOCK neudefinieren, Befehl BLOCK, Blockname auswählen, Beschreibung ändern, OK klicken und neudefinieren bestätigen, voila.. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2013 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für das Willkommen und 2x danke für die schnelle Antwort. Ich werde das am Montag im Büro sofort ausprobieren. Zu Hause habe ich nur AcadLT 2014, darin gibt es diese Funktion leider nicht, das Eigenschaftenfenster ist nach dem "Einheitenfaktor" zu Ende. Beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2013 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 28. Nov. 2013 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
>> Zu Hause habe ich nur AcadLT 2014, darin gibt es diese Funktion leider nicht, das Eigenschaftenfenster ist nach dem "Einheitenfaktor" zu Ende.hmm. Und Du hast nicht nur den Scrollbalken noch nicht als solchen erkannt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2013 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Zitat: Original erstellt von fuechsin: das Eigenschaftenfenster ist nach dem "Einheitenfaktor" zu Ende.
Die Eigenschaft EINHEITENFAKTOR gibt es nur bei blockREFERENZEN, du möchtest jedoch den BLOCK bearbeiten, daher mußt du: 1. IN DEN Blockeditor gehen (BEDIT) und 2. dann in den Eigenschaften erneut suchen 3. Ändern 4. Block speichern 5. später die DWG speichern ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2013 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von cadffm: [i] Die Eigenschaft EINHEITENFAKTOR gibt es nur bei blockREFERENZEN, du möchtest jedoch den BLOCK bearbeiten, daher mußt du: 1. IN DEN Blockeditor gehen (BEDIT) ... genauuu..., das war der Denkfehler bei mir. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
