  Rund um AutoCAD
  Block Sichtarbkeiten entfernen
Autor Thema:  Block Sichtarbkeiten entfernen (1018 mal gelesen)
Richard87
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Richard87 an!   Senden Sie eine Private Message an Richard87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard87
ACAD 2016
erstellt am: 27. Nov. 2013 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo werte ACAD Kollegen,
ich habe einen Block mit 29 Sichtbarkeiten und will nun den Block auf drei Blöcke aufteilen und jeweils die nichtbenötigten Sichtbarkeiten löschen.
Will allerdings nicht nur die nicht mehr benötigten Sichtbarkeiten löschen sondern auch die dargestellten Linien und Parameter die nicht mehr benötigt werden.
Gibt es dazu irgend einen Trick oder muss ich das Händisch lösen?
Vielen Dank im Voraus.
rexxitall
Dipl. -Ing. Bau
Sehen Sie sich das Profil von rexxitall an!   Senden Sie eine Private Message an rexxitall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rexxitall
erstellt am: 29. Nov. 2013 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richard87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm
Block oeffen
durch die visible parameter klicken und die elemente
die explizit sichtbar sind auf extra layer verfrachten
dann quickselect auf diesen layer und husch weg sind die.
In VBA kommt man nicht direkt an die Parameter der Blockdefinition ran
Da muestest du einen block erzeugen viewparameter durchschalten und dann explodieren Als naechstes dann versuchen in der BLOCKDEFINITION die elemente GEOMETRISCH zu finden... Die Explosionsreste entfernen , neue Blockreferenz erzeugen , explodieren , guggen ...
LG
Beim explodieren werden neue elemente erzeugt die andere IDs haben.
Geschaetzte 200 Zeilen code minimum....
Wer es nicht versucht, hat schon verlorn
Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis !
