Thema: Schraffuren sortieren? (1500 mal gelesen)
MattQ Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 51 Registriert: 14.06.2013 Windows 7 x64 Intel Xeon E5-1607 @ 3.00GHz 8,00 GB RAM AutoCAD Civil 3D 2012 (Civil 3D Funktionen deaktiviert)
erstellt am: 26. Nov. 2013 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander, ich hätte da mal wieder eine Frage: Wir haben hier in unserer Firma recht viele benutzerdefinierte Schraffuren (600+, wofür auch immer wir so viele brauchen ), diese waren bis jetzt auch immer schön sortiert. Heute morgen erstelle ich also eine neue Schraffur und noch vor dem einfügen in AutoCAD sehe ich: alle Schraffuren fliegen plötzlich durcheinander! Pustekuchen mit schön alphabetisch sortiert. Bei meinem Zimmerkollegen ist dies plötzlich auch so (dieser hat übrigens damals auch die Schraffuren sortiert. Irgendwie). Leider erinnert er sich nicht mehr genau wie er die Schraffuren damals sortiert hat - alle Schraffuren mit dem gleichen Datum versehen hat keinen Erfolg gebracht. Gibt es eine Möglichkeit die benutzerdefinierten Schraffuren zu sortieren, oder hat mein Kollege damals einfach nur schwarze Magie angewandt? ------------------ Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 26. Nov. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MattQ
Matthias, sind die Definitionen in der PAT-Datei, oder hat jede Schraffur eine eigene? Die Variable MAXSORT hat nichts mit der Aufzählung zu tun, kannst du ja nochmal prüfen. Ja, ich würde tatsächlich die Notwendigkeit der riesigen Sammlung überdenken. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, danke für die Antwort! Das hatte ich tatsächlich vergessen: ja, jede Schraffur hat eine eigene PAT-Datei. Die Variable MAXSORT steht auf 2500, das sollte also kein Problem darstellen (vermute ich, nach kurzer Recherche was die Variable denn so anstellt). Habe die Variable testweise mal auf 4000 und 1000 gestellt, dies hat aber keine Verbesserung gebracht. ------------------ Gruß Matthias [Diese Nachricht wurde von MattQ am 26. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2013 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
UPDATE: Anscheinend liegt es an dem neuen Server den wir bekommen haben. Nachdem ich die Schraffuren auf ein lokales Verzeichnis kopiert und das lokale Verzeichnis statt dem im Netzwerk in den Optionen ausgewählt habe war wieder alles ordentlich sortiert! Mein Kollege hat übrigens damals mit FreeCommander allen Dateien das gleiche Erstellungs- und Änderungsdatum gegeben. So hat er wohl damals auch alles sortiert bekommen. Also nochmal kurz eine Zusammenfassung wie das Problem entstanden ist und gelöst wurde: Schraffuren waren in Verzeichnis auf altem Server-> Schraffuren sortiert Neuer Server angeschafft und alten abgeschaltet, selbe Verzeichnisstruktur auf neuem Server wie auf dem altem-> Schraffuren fliegen wild durcheinander Schraffuren in lokales Verzeichnis kopiert und Supportpfad angepasst-> Schraffuren wieder wunderbar sortiert Vielleicht hilft das ja jemandem mit einer etwas größeren Bibliothek der seine Schraffuren auch gerne sortiert hätte und keinen so widerspenstigen Server hat. ------------------ Gruß Matthias [Diese Nachricht wurde von MattQ am 04. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 04. Dez. 2013 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MattQ
Servus, hört sich an als ob die zugriffszeiten über das netzwerk etwas lahmen Rein interesse halber für was braucht ihr 600+ schraffuren? Effektiv verwende ich 5 häufig weitere 10 selten. (was nichts heißen soll) ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 04. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2013 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Frage habe ich mir auch schon gestellt, konnte bisher aber keine andere Antwort finden als "Natürlich sind das zu viele und wir brauchen die alle eigentlich nicht. Aber wenn man sie mal braucht hat man sie!" Mehr als 10-15 benutze ich persönlich auch nicht, wie es mit den anderen Kollegen aussieht weiß ich nicht so genau. Danke für den Tipp mit den Zugriffszeiten, ich werde das mal weiterleiten! UPDATE: Anscheinend würfeln AutoCAD und Server ob die Schraffuren sortiert werden oder nicht. Nach einem Gespräch mit der IT-Abteilung von uns hat sich rausgestellt, dass eine neure Version der Server-Software auf dem neuen Server läuft. Zunächst dachten wir hier läge das Problem, aber anscheinend haben andere Niederlassungen von uns auch bei der Version die wir vorher hatten die Probleme mit dem sortieren - reines Glücksspiel also. Mal funktioniert es bei allen, mal nicht, mal bei manchen und manchen nicht. Gut zu wissen. Unsere IT-Abteilung hat sich vor einiger Zeit auch schon bei Autodesk gemeldet diesbezüglich - dort wurde gesagt dass es keinen Support für im Netzwerk abgelegte Schraffuren gibt. ------------------ Gruß Matthias [Diese Nachricht wurde von MattQ am 04. Dez. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von MattQ am 04. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 06. Dez. 2013 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MattQ
High, kenne das Problem auch schon länger. Die Acad-routine listet die Schraffurmusterdateien genau so auf wie ein klassischer DIR Befehl (ohne irgendwelche Parameter) im Verzeichnis. Windows sortiert automatisch alphabetisch, unser Novell-Enterprise Server dummerweise nach ERSTELLDATUM. Andere Sortierreihenfolgen sind mit DIR nur per zusätzlichem Parameter erreichbar. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
