  Rund um AutoCAD
  OFANG dauerhaft deaktivieren
Autor Thema:  OFANG dauerhaft deaktivieren (867 mal gelesen)
Abete
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Abete an!   Senden Sie eine Private Message an Abete  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Abete
AutoCAD 2013 - 2016
Win7
Intel(R) Core(TM)2 1,86 GHz, 4 GB RAM
64 bit
kubit PointCloud/PointSense, TachyCAD, PhoToPlan
erstellt am: 25. Nov. 2013 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
einer unserer Kunden hat folgende Frage:
Was muss er tun, damit der OFANG immer ausgeschaltet bleibt (unabhängg davon, ob eine Datei mit ohne oder dwt-Vorlage geöffnet wird).
Seine Beobachtungen:
AutoCAD starten: OFANG ist aus
AutoCAD starten mit AutoCAD dwt-Vorlage (ich glaube acadiso. dwt, hat er selber noch etwas angepasst): OFANG ist dann immer an.
Er hat die dwt nochmal mit deaktiviertem OFANG abgespeichert, keine Änderung.
Ich selbst konnte dies gar nicht nachvollziehen. Bei mir war immer der OFANG aus, wenn er zuvor deaktiviert wurde, egal, ob mit oder ohne eine dtw-Vorlage.
Es geht konkret um AutoCAD 2014.
Ich habe noch getestet, ob das Einfügen von Punktwolken eine Rolle spielt und evtl. den OFANG standardmäßig aktviert, aber Fehlanzeige.
Habt ihr eine Idee, welche Einstellung für das beschriebene Verhalten sorgen könnte?
Danke,
Beate
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Nov. 2013 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abete 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, Osmode wird nicht pro DWG gespeichert, daher ist eine DWG, DWT oder DXF irrelevant .
Das ein Befehl den Objektfang umstellt ist möglich bis sehr wahrscheinlich,
besonders wenn man sich irgendwelchen kostenlosen Code aus dem Internet bedient.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 25. Nov. 2013 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abete 10 Unities + Antwort hilfreich
An einer bestimmten Vorlage kann es nicht liegen.
Die Einstellungen für den Objektfang werden in der Systemvariable OSMODE gespeichert und diese wird in der Windows Registrierung (unabhängig von einer Zeichnung gespeichert).
Ursache für die Aktivierung des Objektfangs bei Start:
a) Es wird ein bestimmtes Profil /P (mit aktiviertem Objektfang) geladen
b) es wird in einer Autostart Makrodatei (acaddoc.lsp o.ä.)der OFANG aktiviert
c) es wird ein Menü geladen, welches eine Menülispdatei (MNL) mit OFANG Befehl enthält.
d) es wird ein Startscript ausgeführt, das den OFANG einschaltet.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
melektra
Sehen Sie sich das Profil von melektra an!   Senden Sie eine Private Message an melektra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melektra
AutoCAD 2016; Windows 10 Prof(64bit);Plotter:HP Designjet T920 36-in PostScript ePrinter; CorelDraw X7 (Projektierung Verkehr / Dr.Haller)
erstellt am: 26. Nov. 2013 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abete 10 Unities + Antwort hilfreich
verwendet Dein Kunde evtl. Applikationen zu seiner AutoCAD-Version die NICHT von Autodesk stammen?
So etwas hatte ich vor Jahren mal, die Systemvariablen haben sich immer wie von Geisterhand wieder umgestellt. Erst wenn ich die Applikation von AutoCAD abgemeldet hatte, lief alles wieder einwandfrei und es wurden ALLE Einstellungen beibehalten.
Kerstin
Abete
AutoCAD 2013 - 2016
Win7
64 bit
erstellt am: 26. Nov. 2013 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antworten!
Ja, er hat mindestens eine Applikation geladen, aber die habe ich auch und wie gesagt keine Probleme damit.
Ob er noch mehr Applikationen hat, weiß ich nicht, dass kann der Kunde ja aber dann selber testen.
Ich werde alle Infos weitergeben und mich melden, sobald ich ein Kundenfeedback habe.
