  Rund um AutoCAD
  Arbeitsbereich importieren
Autor Thema:  Arbeitsbereich importieren (3233 mal gelesen)
Tomato
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tomato an!   Senden Sie eine Private Message an Tomato  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tomato
ACAD2018 mit MEP
Windows 7 64bit
NIVIDIA Quadro M4000
HP DesignJet T795
erstellt am: 25. Nov. 2013 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an die Experten,
während meines Urlaubes wurde mein PC generalsaniert.
Wohlweislich habe ich mir meinen Arbeitsbereich exportiert und gesichert.
Jetzt bekomme ich ihn aber nicht mehr importiert.
Kann mir jemand helfen?
Schön Schritt für Schritt....
danke schön
Sehen Sie sich das Profil von ..... an!   Senden Sie eine Private Message an .....  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .....
erstellt am: 25. Nov. 2013 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomato 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist Du Dir sicher, dass Du den WORKSPACE exportiert hast?
Arbeitsbereiche werden in der HAUPTcuix verwaltet und NUR von dort geladen. Einen workspace speichert man sich also sinnigerweise in einer partiellen cuix und zieht ihn von dort aus wieder in die HAUPTcuix.
siehe auch >> klick << (weiterführende links beachten!)
Tomato
ACAD2018 mit MEP
Windows 7 64bit
HP DesignJet T795
erstellt am: 25. Nov. 2013 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die Datei die ich erstellt habe ist eine cuix.
Dies habe ich auch mithilfe der von Dir gelinkten Forumsseiten gemacht.
Ich habe nun folgendes versucht:
-Benutzeröberfläche anpassen
-Register Übertragen
-Über Öffnen meine cuix-Datei geöffnent
- diese entpackt er er dann auch und legt Sie zu den bereits bestehenden Arbeitsbereichen. Aber nur in der Registerkarte Übertragen, nicht in Anpassen.
Soweit so gut, aber wenn ich das Fenster nun mit anwenden und OK schließe sind die neuen Arbeitsbereiche weg.
Und hier komme ich nicht weiter. Was habe ich falsch gemacht?
Tomato
ACAD2018 mit MEP
Windows 7 64bit
HP DesignJet T795
erstellt am: 25. Nov. 2013 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jippy,
ich hab´s geschafft.
Einfach die eingefügten Arbeitsbereiche im Register Übertragen kopiert und in Registerkarte Anpassen eingefügt.
dank an alle
ACAD2013 mit MEP
Windows 7  64bit  mit SSD
HP DesignJet 1055CM
