  Rund um AutoCAD
  Füllen von Volumenkörpern funtioniert nicht
Autor Thema:  Füllen von Volumenkörpern funtioniert nicht (4833 mal gelesen)
falk-bz
Sehen Sie sich das Profil von falk-bz an!   Senden Sie eine Private Message an falk-bz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für falk-bz
MS WinXP SP3
AutoCad 2005
Version N.63.0
erstellt am: 23. Nov. 2013 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich bin neu im Forum und hoffe jemand kann mir helfen...
Ich möchte bei einen einfachen Volumenkörper (Quader) die Flächen farbig ausfüllen.
Ich habe schon alles probiert - mit der Schaltfläche "Flächen farbig ausfüllen" ändert sich nur die Kantenfarbe. Die Einstellungen habe ich schon kontrolliert aber nix gefunden.
Bei einer Fläche geht dies problemlos: >Straffur>Objekt auswählen>Farbe einstellen>ENTER>Fertig
Ich bin schon fast am verzweifeln
Falk
Cader52
Sehen Sie sich das Profil von Cader52 an!   Senden Sie eine Private Message an Cader52  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cader52
AutoCAD 2012 SP1
AutoCAD 2013 SP1
Windows XP-Pro
Prozesseor AMD Athlon X2 (2 x 3.2GHz)
erstellt am: 23. Nov. 2013 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für falk-bz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo falk-bz
Du kannst die Flächenfarbe nur ändern, wenn das Teil Schattiert ist. Sehr wahrscheinlich, hast Du momentan als Ansicht, 2D-Drahtkörper. Also erst mal eine Schattierung wählen. Dann eine Fläche nach der anderen und eine Farbe zuweisen, so wie Du es schon gemacht hast.
Mit freundlichen Grüssen! Cader52
falk-bz
MS WinXP SP3
AutoCad 2005
Version N.63.0
erstellt am: 23. Nov. 2013 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cader52
es hat funktioniert - vielen Dank!!!
Gruß Falk
