Thema: Region in 3D-Fläche konvertieren (4984 mal gelesen)
Geometer Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 150 Registriert: 09.03.2006 Windows 7 64Bit, CARD/1, Infrastructure Design Suite Premium 2014
erstellt am: 22. Nov. 2013 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit Regionen in 3D-Flächen zu konvertieren? Hintergrund: Nach dem Sprengen von 3D-Körpern werden Regionen erstellt. Zur Weiterverwendung für das DGM im Civil3D wären aber 3D-Flächen ideal. Viele Grüße Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 22. Nov. 2013 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geometer
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 22. Nov. 2013 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geometer
REGIONen mit NETZGLÄTTE/_MESHSMOOTH in Mesh-Objekte umwandeln. Mit URSPRUNG/_EXPLODE werden Netzobjekte dann in 3DFlächen zerlegt. Probleme gibt es bei Regionen mit Bögen, da muss man dann die Glätteeinstellungen anpassen (NETZGLÄTTEENTF). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2013 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2013 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
