Thema: Laer einen Textstil zuordnen (1779 mal gelesen)
erstellt am: 21. Nov. 2013 17:04 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Mich würde mal interessieren ob man einem Layer einen Textstil zuweisen kann? Wir bekommen von unserem Auftraggeber eine ALK im dxf Format und wir müssen ständig die ganzen Texte manuell anpassen. Da die Texte wie z.B. Straßennamen einen eigenen Layer haben dachte ich das man diesem evtl einen Textstil zuweisen kann! Habe bis jetzt aber nix gefunde! Oder gibt es einen noch besseren weg? Ich benutze AutoCAD 2010 LT. In den Plan müssen nachher verlegte Leitungen eingezeichnet und bemaßt werden. Achja und gibt es eine möglichkeit Maße einfach doppelt zu unterstreichen? So etwas in der art wie ein einfacher Strich (Strg+U) MfG Christian |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 21. Nov. 2013 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einem Layer einen Textstil zuweisen geht nicht, aber unter Umständen gibt es andere hilfreiche Möglichkeiten. Dafür müßte man wissen was du hast, bekommst und was dabei rauskomme, soll. Ich persönlich kann mit ALK nichts anfangen. DWG/DXFbeispiel und den Ausschnitt einer des ALK samt Beschreibung was du derzeit händisch machst bringen uns weiter. Habt ihr auch eine programmierbare Software wie Autocad Vollversion oder ähnliches zur Verfügung ? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2013 09:16 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Also ALK bedeutet nichts anderes wie Automatisierte Liegenschaftskarte! Also Praktisch ein Lageplan. Wir bekommen von unserem Auftraggeber eine DXF-Datei in der z.B. Grenzen, Straßennamen , Nutzungsarten, Gebäude, Hausnummern auf einem einzelnen Layer liegen! Aktuell kopieren wir den Inhalt DXF in eine Vorlage in der die gleichen Layer vorhanden sind. Diese Layer haben Voreinstellungen zu Lininestärke, Linientyp, Farbe! Auserdem werden Layer ausgeblendet die wir nicht brauchen. Das einzige was genauso bleibt wie in der DXF sind die Textstile! Diese muss ich immer händisch über schnellauswahl Text auf Layer xy auswählen und den Textstil anpassen. Ein weiteres Problem ist das der Text dann aufgrund der anderen Größe logischerweise aussieht als ob sie sich verschoben hat! Der Basispunkt bleibt aber da wo er ist! Anbei mal die original Datei von unserem AG und eine Datei mit meiner Vorlage! LG Christian |
erstellt am: 22. Nov. 2013 09:18 <-- editieren / zitieren -->
Achja was ich fast vergessen habe? Nein wir haben keine andere AutoCAD Version/Programmierschnitstelle! LG Christian |
erstellt am: 22. Nov. 2013 09:26 <-- editieren / zitieren -->
Ohh hatte noch vergessen die ALK in die Vorlage zu kopieren! Jetzt aber... |
erstellt am: 22. Nov. 2013 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Aktuell kopieren wir den Inhalt DXF in eine Vorlage in der die gleichen Layer vorhanden sind. Diese Layer haben Voreinstellungen zu Lininestärke, Linientyp, Farbe! Auserdem werden Layer ausgeblendet die wir nicht brauchen.
Generell ist der Weg ein Guter, man könnte dies noch ein wenig vereinfachen/verbessern: den Kopiervorgang kann man unter Umständen automatisieren (man braucht nur noch die Datei auswählen) oder Ihr bearbeitet direkt die neuenDatei, dafür nutzt man einen LAYERSTATUS. Darin kann man Layereigenschaften speichern und wieder herstellen 1 Knopfdruck (wenn man ein Makro nutzt). Gehe in deine Vorlage, dann in den Layereigenschaften-Manager Oben Links geht es zum Layerstatus-Manager, dort wählst du im rechten Bereich alle Eigenschaften aus und erstellst einen Status, dann speicherst du die Datei. In der neu eingegangenen Datei kannst du den Layerstatis importieren und "Wiederherstellen", voila.. Das mit den Texten sieht eher schlecht aus, aber ich denke noch mal darüber nach. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2013 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren -->
Hallo kann ich denn in AutoCAD LT Makros benutzen? Ich glaube nicht oder? Falls doch wäre das ja schon mal ein versuch wert!? Wenn du den Text anklickst kannst du in den Eigenschaften doch den Stil auswählen oder nicht? LG Christian |
erstellt am: 22. Nov. 2013 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, aber deine Texte liegen alle auf dem gleichen, oder nicht ? Ich müßte schon wissen wie es hinterher aussehen soll. (also der fertige Lageplan) <SCHNIPP> Ich habe gerade noch mal nachgesehen, diese Sache kann ich nicht automatisieren, mein Problem ist das ich (mehreren) Texten nicht automatisch anderen Textstil zuweisen kann. {ist hier jemand der einen Weg kennt ??} Wenn du aber Jahr-ein Jahr-aus mit den Plänen arbeitest (gleiche Struktur, gleiche Layer), dann kann man eine Werkzeugleiste dafür erstellen die es etwas angenehmer macht. (Toolbar für Layereinstellungen und somit vereinfachter Objektwahl), den Textstil müßtest du dann noch selbst zuweisen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Habe dir mal eine fertige Zeichnung beigefügt! Ich mache das mit den Texten im moment noch so das ich auf "Schnellauswahl" klicke dann "Objekttyp: Text" und bei "Eigenschaft: Layer" auswähle den Layer eintrage und dann den Textstil ändere! Dann wählt er ja alle Texte aus die auf dem Layer liegen und ändert die! Hatte jetzt nur gehofft das man sich das auch ersparen könnte! LG Christian |
