Thema: Sichtbarkeiten von einzelnen Elemente in einem Block (1217 mal gelesen)
Acidstar Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 21.08.2008 AutoCAD 2016
erstellt am: 21. Nov. 2013 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, gibt AutoCAD die Möglichkeit, einen Block so aufzubauen, dass ich einzelne Elemente im Block ein- und ausblenden kann? Ich kenne das Parameter Sichtbarkeit, was mir aber nicht weiter hilft. z.B. habe ich eine Holzplatte mit 50 Schrauben, diese Schrauben haben alle einen Festen Abstand zueinander und ich möchte den Block so aufbauen, dass ich sagen kann Schraube 1 Sichtbar, Schraube 15 nicht Sichtbar, Schraube 23 nicht Sichtbar etc. Dieses Beispiel dient rein zur Erklärung was ich meine. Hoffentlich habt ihr eine Idee. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 21. Nov. 2013 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acidstar
IMHO nur via Sichtbarkeiten (hilft Dir warum genau nicht? Zu unflexibel, weil nicht individuell kombiniert schaltbar?) oder Layer (wahrscheinlich viel zu umständlich). Objekte isolieren fiele mir auch noch ein, die müßten davor aber gewählt werden, vielleicht geht da was mit Gruppen oder Filter, hängt alles von Deinen Anforderungen ab. Was programmiertechnisch machbar ist, nun ja, da sind bekanntlich kaum Grenzen gesetzt, Ansätze bedürften aber wohl einer genaueren Wunschbeschreibung inkl. Beispieldatei, falls hier einer der geneigten Künstler zufällig Langeweile hat... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Acidstar Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2013 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das Beispiel von mir trifft es eigentlich schon ziemlich genau, der Block müsste in der Zeichnung merhmals verbaut sein und immer in verschiedenen Varianten. Der Block müsste auch in anderen Zeichnungen ohne Probleme anzuwenden sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 22. Nov. 2013 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acidstar
Hi, je nachdem, wie das Endergebnis aussehen soll, könnte man mit Attributen arbeiten: Anstelle von Grafik für die Schrauben würde man Attribute platzieren und als Attributinhalt ein Text-Sonderzeichen (bspw. einen ausgefüllten Kreis) verwenden, um die Schraube darzustellen. Wenn keine Schraube dargestellt werden soll, lässt man das Attribut einfach leer. So kann man für jede Blockeinfügung unterschiedliche Darstellungen ereichen. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 22. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 26. Nov. 2013 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acidstar
Schon mal mit REIHERECHTECK probiert. Ist zwar kein Block wie du es gerne hättest, du könntest dort aber Objekte der Austeilung ersetzen, z.B. durch einen Punkt auf einem Layer der nicht ausgedruckt wird. ------------------ Roland Feletic PCD ZT-GmbH Autodesk Building Design Suite Premium 2014 Win 7-Professional HP Workstation Z400, 6GB GeForce GTX 470 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 26. Nov. 2013 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acidstar
Ich würde auch in den Reihe-Befehl verwenden. Wenn Du mit [STRG] einzelne Reihenobjekte auswählst (Unterobjektauswahl), kannst Du die auch einfach löschen (oder verschieben, skalieren, drehen, einfärben). Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
