| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Schaufelrad (2140 mal gelesen)
Elias Myers Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 29.05.2013 AutoCAD LT 2013
erstellt am: 21. Nov. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, da ich mich erst seit ein paar Wochen mit 3d beschäftige und immer wieder mal so kleine Problemchen habe, habe ich mich bei euch im Forum angemeldet. Es geht um folgendes: Ich konstruiere momentan ein Verdichterrad für ein Modellstrahltriebwerk. Ich habe nun die 6 Flächen (kantendefinierte Flächen)(vorne, hinten, links, recht, oben und unten)gezeichnet und wollte diese zu einem Volumenkörper zusammenfassen, um dann weiter machen zu können. Meines Erachtens liegen alle 6 flächen aneinander an. Nur jedesmall, wenn ich versuche mit dem Befehl "vereinigen" diese zu verbinden, bringt er mir die Fehlermeldung, dass er mindestens 2 Volumenkörper braucht. Ich habe eine uuuuralte 14er Version. Gibt es vielleicht einen anderen Befehl, um aus Flächen Volumenkörper machen zu können? Für eure Unterstützung bedanke ich mich im Voraus. Bis bald, Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 21. Nov. 2013 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elias Myers
Wenn ACAD doch nunmal Volumenkörper will, dann gib ihm auch Volumenkörper und keine Flächen Deine Vorgehensweise ist IMHO suboptimal, Du wirst auf diese Weise kaum einen Volkörper (Bowlingkugel) bekommen, sondern eher einen Wasserball (Hülle). Geschickter wäre der Aufbau von vorneherein als Volkörper gewesen. Wir reden also von ACAD R14, nicht ACAD 2014? Wow. Spaß macht das sicherlich damit nicht. THICKEN gibt es erst seit 2007, fällt also auch aus, um einen Volkörper vorzugaukeln. hmm. Ne etwas neuere Version hast Du nicht zur Verfügung? Student (Achtung, Wasserzeichen!), Testversion, Nachbarn, Freunde, Weihnachtsmann... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karlovac Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 12.09.2013 AutoCAD Mechanical 2012-2015 Windows 7 Enterprise X64 Visual Studio 2010/2013 Intel Xeon W3680 Nvidia Quadro 2000 16 GB RAM
erstellt am: 21. Nov. 2013 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elias Myers
erstellt am: 21. Nov. 2013 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die prompte Antwort. Ich würde dir gerne mal die Datei senden, damit du vielleicht bitte einen Blick drauf werfen könntest. Ich habe nur noch eine 2013 LT-Version. Aber die bringt uns nichts. Bin ja in Sachen 3D-CAD noch ein Rookie!!! Ich weiss beim besten Willen nicht, wie ich dieses Schaufelrad aus Volumenkörper machen soll!!! Stehe da anscheinend voll auf der Leitung, oder es zeigt sich spätestens hier, dass ich seit über 25 Jahren nur 2D arbeite!!!!! Na ja, ich habe das alles auch nie richtig gelernt. Der ganze Hintergedanke an der Sache ist, dass ich schon immer mal ein Strahltriebwerk bauen wollte. Und da es jetzt auch bezahlbare Möglichkeiten im 3D-Druck gibt, komme ich der Sache schon näher. Aber jetzt hänge ich total am Anfang schon fest, da ich mit diesem komplizierten Schaufeln anstehe. Ach ja, ich habe ja noch ein weiteres kleines Problem! Wie du auf der Zeichnung dann sehen kannst, habe ich zwei Schaufelquerschnitte. 1mal rot, das ist der Bereich an der Nabe und weiss das soll die Kontur aussen sein. Wie bringe ich die Konturen jeweils auf die Rundung der Bauteile drauf, um dann von dort aus die Schaufeln, wenn möglich, als Volumenkörper, erzeugen zu können? Wenn du Lust und Luft findest, mal ein Auge drauf zu werfen, dann sende mir bitte kurz deine E-Mail-Adresse. Besten Dank im Voraus. Bis bald, Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2013 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elias Myers
Das würde nix bringen, denn ich hab weder die Zeit noch das Talent, sowas zu basteln. Plan B: ZIP die Datei und häng sie hier an, dann können sich mehr Leute dran versuchen. Liest sich ja nach Privat und nicht nach Firmengeheimissen. Und da wäre dann auch die Frage, ob ACAD das richtige Programm dafür ist, imho sind parametrische 3D-Programme da besser geeignet, auch was die Übergabe für den 3D-Drucker angeht. Habe da aber selber keine Erfahrung mit. Um in der Autodeskfamilie zu bleiben, sei der Inventor erwähnt. Es gibt aber viele weitere, >> hier << mal ein thread mit vielen Tipps und linklisten. Der link zur CAD42-site fehlt leider, >> hier << ist er. Viel Erfolg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cader52 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 70 Registriert: 29.09.2011 AutoCAD 2012 SP1 AutoCAD 2013 SP1 Windows XP-Pro Prozesseor AMD Athlon X2 (2 x 3.2GHz)
erstellt am: 22. Nov. 2013 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elias Myers
Hallo Das mit dem 3D-Drucker, sehe ich ein bisschen Problematisch. Kannst Du damit Teile aus Titan drucken? Dieses Material, wird nämmlich bei einem funktionierenden Strahltriebwerk benötigt. Kunststoff, wird sehr wahrscheinlich etwas gegen die auftrehtenden Temperaturen einzuwenden haben. Mit freundlichen Grüssen! Cader52 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
