Thema: AutoCAD 2013 Installation nicht möglich (5954 mal gelesen)
AlCe3 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 18.11.2013
erstellt am: 18. Nov. 2013 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich versuche vergeblich AutoCAD 2013 (Studentenversion) auf meinen PC (Windows 8) zu installieren. Bei autodesk wird nur der Download Manager runtergeladen, der dann den PC neu starten will, nach dem Neustart herrscht Stille, wenn man den Manager wieder startet geht das ganze von vorne los. Auf der Internetseite von Autodesk werde ich nur auf die amerikanische Seite weitergeleitet, wurde da die deutsche gelöscht? Bei meinen alten PC (Windows 7) ging das installieren problemlos: registrieren, runterladen und Produkt Key eingeben. Auf der Autodeskseite scheint es außer den Download Manager und autoCAD 2014 nichts mehr zu geben, für die Studentenverion muss man auf die amerikanische. Von Studienkollegen (ebenfallst mit neuen PC) weiß ich, dass die Installation bei ihnen auch nicht ging, die haben das dann von Speziallisten erledigen lassen. Kennt ihr einen Weg autoCAD 2013 dennoch zu installieren? einen Produkt Key bekommt man ja noch zugeschickt lg AlCe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 18. Nov. 2013 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlCe3
Hallo und herzlich Willkommen bei Cad.de, hast du die Installation als "Administrator" ausgeführt ? Systemvoraussetzungen sind erfüllt ? ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlCe3 Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2013 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 18. Nov. 2013 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlCe3
AlCe3 Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2013 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2013 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlCe3
Zitat: Original erstellt von AlCe3: Hallo!Bei autodesk wird nur der Download Manager runtergeladen, der dann den PC neu starten will,
Probier mal, ob du AutoCAD als Brwoser-Download und nicht über den Download-Manager herunterladen kannst. ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlCe3 Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2013 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 20. Nov. 2013 00:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlCe3
Mal einen anderen Internet-Browser versuchen, das könnte mal das Download-Manager-Problem anders aussehen lassen. Und zuletzt: erst 2014 ist wirklich für 2014 gebaut, 2013 läuft erst mit SP2 unter Windows 8. Und als Student sehe ich keinen Vorteil, 2013 zu verwenden, wenn Du 2014 haben kannst. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 20. Nov. 2013 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlCe3
servus jaja die Speziallisten von autocad ganz unten auf der Seite letzter Punkt, wenn das nicht geht den Support anhauen. Keine Ahnung ob sich die Studentenversion von der Normalenversion Installationsdateien unterscheidet ansonsten besorge sie dir von den Speziallisten und verwende mal deine Seriennummer. Get Help Help me decide which download method to use How to use Install Now How to use Download Now How to use Browser Download ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 20. Nov. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 20. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
