| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: AutoCad 2013 Eigene Schraffur erstellen. (2867 mal gelesen)
Cader52 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 70 Registriert: 29.09.2011 AutoCAD 2012 SP1 AutoCAD 2013 SP1 Windows XP-Pro Prozesseor AMD Athlon X2 (2 x 3.2GHz)
erstellt am: 16. Nov. 2013 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich versuche gerade einen eigenen Schraffurtyp in AutoCad 2013 zu erstellen. Meine Datei erscheint auch in der Registerkarte Benutzerdefiniert. Doch wenn ich Sie versuche anzuwählen, erscheint nur eine Fehlermeldung < Fehler in Musterdatei >. Ich habe ein Muster, aus einer Hilfeseite die ich im Internet gefunden Habe, wo auch eine Beschreibung dabei war. http://forum.mgbdata.ch/index.php?page=Thread&threadID=199 in die Zwischenablage kopiert und dann im Editor (Windows XP Editor) eingefügt. Dann Habe ich das Ganze unter TestSchraff.pat, in das Suport-Verzeichiss abgespeichert. Dort ist diese Datei auch so vorhanden. Doch funktioniert sie nicht. Kann mir da jemand helfen? Den Inhalt der Datei: *Parkett, Parkett 45 45,0,0,.04,.04,.20,-.12 135,.0283,.0283,-.04,.04,.20,-.12 *Mauer, Mauer Fugen 0, 0,0, 0,.25 90, .1,0, .25,.3, .25,-.25 90, 0,0, .25,.3, .25,-.25 0, 0,.05, .3,.25, .1,-.5 0, 0,.1, .3,.25, .1,-.5 0, 0,.15, .3,.25, .1,-.5 0, 0,.2, .3,.25, .1,-.5 Mit freundlichen Grüssen! Cader52 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 16. Nov. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cader52
Cader52, pro PAT nur eine Schraffur mit dem Namen: Parkett.pat Am Ende des Musters ein <enter> setzen. Oder du kopierst die Schraffurdefinition in die Original Acadiso.pat, ganz nach unten. Vorher eine Sicherungskopie erstellen. Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 16. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kramer24 Danke für die Antwort. Doch leider funktioniert auch Das nicht. Gleiches Ergebniss wie vorher. Ich habe jetzt einen Versuch gemacht, die acad.pat, mit dem Editor geöffnet und unter dem Namen Test.pat abgespeichert. Wenn ich nun diese Datei, die ja jetzt keinen Fehler enthalten sollte, anwähle, so erhalte ich die gleiche Fehlermeldung. Eignet sich der Editor für diese Aktion etwa nicht? Mit freundlichen Grüssen! Cader52 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 16. Nov. 2013 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cader52
Zitat: ch habe jetzt einen Versuch gemacht, die acad.pat, mit dem Editor geöffnet und unter dem Namen Test.pat abgespeichert
Nur die Dateien ACAD.PAT und ACADISO.PAT dürfen mehr als eine Schraffurdefinition enthalten, eine Datei namens TEST.PAT darf nur eine Schraffurdefinition enthalten, und diese muss auch den gleichen Namen wie die Datei haben (also "TEST" ... und davor ein Stern). Deine beiden Schraffuren kannst Du (nicht zu empfehlen) in die ACAD.PAT oder ACADISO.PAT hinzufügen oder Du legst 2 Dateien an, eine PARKETT.PAT und eine MAUER.PAT ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2013 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
