  Rund um AutoCAD
  ACAD Speicherproblem
Autor Thema:  ACAD Speicherproblem (1207 mal gelesen)
-CADFREUND-
Sehen Sie sich das Profil von -CADFREUND- an!   Senden Sie eine Private Message an -CADFREUND-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -CADFREUND-
Win7 - ACAD Architecture 2012 -
erstellt am: 15. Nov. 2013 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
ich habe ein ganz eigenartiges Problem. AutoCad Architecture 2012
In einem Projekt wird beim öffnen einer Zeichnung Im Projektmanager immer ein "älterer" Zeichnungsstand angezeigt - als gespeichert wurde. Das heißt nach dem Speichern wird die Zeichnung wohl nicht richtig gespeichert (es gibt keine Fehlermeldung). Beim wiederöffnen der Zeichnung gibt es dann einen etwas ältern Zeichnungsstand - man hat jedesmal ein paar Stunden umsonst gearbeitet. Das passiert aber nur bei zwei Zeichnungen im Projekt.
Kann das eitwas mit dem "automatischen Speichern (Sv$)" zu tun haben??
Hat jemand schon mal so etwas erlebt??
Vielen Dank im Voraus und Grüße
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 16. Nov. 2013 02:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -CADFREUND- 10 Unities + Antwort hilfreich
Es könnte ein Problem beim Zugriff aus das Dateisystem sein, um das zu verifizieren:
Mal nach dem Speichern (direkt danach) prüfen, welche Datei (DWG, BAK, TMP wenn vorhanden) dann welches Datum erhält.
Ev. kann man die Zeichnung mal an einem anderen Ort und unter einem anderen Namen speichern, damit ausgeschlossen werden kann, dass die bestehende Datei vielleicht irgendwer (oder irgendwas im System, kann auch eine Antivirensoftware sein) als "seines" oder als "nicht überschreibbar", "unantastbar" deklariert hat.
Sollte es sich um ein DWG-internes Problem handeln, dann:
Mit Befehl PRÜFUNG die Konsistenz der DWG-internen Datenbank evaluieren. Alternativ mit WBLOCK eine neue DWG mit selektierten Elementen erzeugen oder auch mittels Copy&Paste die Elemente der Problem-DWG in eine neue DWG kopieren und dann mal mit dieser neuen Zeichnung das Speicherverhalten testen.
www.cars4fun.at
-CADFREUND-
erstellt am: 03. Dez. 2013 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgende Maßnahmen haben zu einer Lösung geführt:
wblock - in neue Datei einlesen - neuer Dateinahme
Danke für die Unterstützung
