Thema: keine Farben zum Erstellen einer neuen Plotstiltabelle (1121 mal gelesen)
PC-Werner Mitglied Ingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 04.06.2008 unter anderem: AutoCAD 2009 Plotter HP DesignJet 510 und Windows 7
erstellt am: 15. Nov. 2013 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Problem: wenn ich eine neue Plotstiltabelle erstellen will, dann habe ich nach dem direkten beginnen keine Farben in der Formularansicht bzw. Tabellenansicht. Und überhaupt finden sich nur ganz wenige vorgegebene Stile im Druckfenster. An welcher Einstellung kann dies liegen?? Danke schon mal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 15. Nov. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PC-Werner
servus, entweder willst du eine farbabhängige Plotstiltabelle CTB, und erstellst gerade eine benannte Plotstiltabelle STB, oder du willst eine STB dann einfach "Stil hinzufügen" klicken ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 15. Nov. 2013 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PC-Werner
erstellt am: 15. Nov. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich will eine komplett neue erstellen. Hat immer super geklappt. Plotstiltabelle neu, dann direkt beginnen, Name angeben, dann Plotstiltabelleneditor, dann waren immer alle Farben da. Jetzt plötzlich keine mehr! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2013 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PC-Werner
