  Rund um AutoCAD
  Defekte DWG
Autor Thema:  Defekte DWG (2513 mal gelesen)
boggart
Sehen Sie sich das Profil von boggart an!   Senden Sie eine Private Message an boggart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boggart
AutoCad 2010
erstellt am: 14. Nov. 2013 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Riesenproblem. Eine sehr wichtige dwg-Datei funktioniert nicht mehr. Datei lässt sich nach einem Servercrash nicht mehr öffnen. Sowohl die DWG als auch die bak. Weitere Sicherungsdateien sind nicht mehr vorhanden. Alle Versuche sie zu reparieren sind bislang gescheitert. Der Inhalt der Datei ist wohl noch vorhanden. Aber mit den Mitteln die mir zur Verfügung stehen lässt sich das Ding nicht öffnen.
Was für Möglichkeiten hätte ich da noch? Wenn gewünscht lade ich die Datei hier auch hoch.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Nov. 2013 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boggart 10 Unities + Antwort hilfreich
Lade sie hoch und du hast viele helfende Hände..
Grundsätzliche probiert man in etwa so:
1. DWG über den Befehl _RECOVER in AutoCAD öffnen
2. Datei in einem anderen Programm öffnen welches auch DWG lesen kann (und nicht von Adesk kommt)
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
boggart
AutoCad 2010
erstellt am: 14. Nov. 2013 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Plan.dwg
Ich hab mal die Datei in den Anhang gepackt.
die Wiederherstellungsfunktion unter Autocad bringt keinen Erfolg. Auch das Öffnen auf anderen Rechnern bringt nichts.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 14. Nov. 2013 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boggart 10 Unities + Antwort hilfreich
mit ACA 2014 geht's auch nicht.
Hast du eine BAK-Datei?
Lothar
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
AutoCAD 11 -->
--> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit
--> Autodesk InfraWorks 360
Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit
OoC, HMap
Windows 7 x64 Enterprise SP1
Lenovo ThinkCentre M800 MT
Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz
32,0 GB RAM
NVIDIA Quadro K2000D
2*24"
HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 14. Nov. 2013 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boggart 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir weder mit C3D2010 noch mit C3D2014
sorry
- gü -
...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way...
(James Hetfield)
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
Microstation verweigert das öffnen und möchte
mit dem Systemadministrator sprechen...
Liebe Grüße
Iris
Guenther P
Techniker
AutoCAD 11 -->
OoC, HMap
32,0 GB RAM
2*24"
erstellt am: 14. Nov. 2013 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boggart 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von boggart:
wir hatten so etwas auch mal, als der Server voll war und das dwg unvollständig gespeichert wurde. Da hat nix geholfen, ausser einer Sicherung vom Server vor den Problemen.
? Wird der Server gesichert, vll hast du da eine Chance auf eine ältere Version deines Files
? Wie sieht es mit der automatischen Sicherung *.sv$ aus, die sollte lokal auf deinem Rechner sein
- gü -
(James Hetfield)
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 14. Nov. 2013 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boggart 10 Unities + Antwort hilfreich
Illustrator CS6 meint auch, dass die Plan.dwg ein unbekanntes Format hat
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 14. Nov. 2013 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boggart 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Illustrator und VPstudio keine Chance
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
boggart
AutoCad 2010
erstellt am: 14. Nov. 2013 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Die hochgeladene Datei war schon die Bak. nur umbenannt als DWG. Eine weitere Sicherung gibt es nicht und auch keine *.sv$ mehr.
Ich hatte das Programm DWG fix toolbox ausprobiert. Er brauchte 12 Stunden lang um die ganzen Objekte in der Datei einzulesen. Dann hatte er mir ne Voransicht gezeigt, die sehr gut aussah. Nur die Speicherung ging nicht in der Demoversion. Also der Inhalt sollte noch irgendwo vorhanden sein. Nur der Weg dahin scheint zerschossen zu sein.
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 14. Nov. 2013 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boggart 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann solltest Du upgraden auf die Vollversion.
99$ ist ja jetzt nicht die Welt wen man bedenkt welche Zeit
investiert werden muss um das neu zu erstellen.
Gruß Stefan
boggart
AutoCad 2010
erstellt am: 14. Nov. 2013 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Danke
