Thema: gedrehtes BKS - Fadenkreuz Farben (2043 mal gelesen)
Sophie225 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 45 Registriert: 11.06.2012 Windows 7 64 bit AutoCAD Map 3D 2013
erstellt am: 14. Nov. 2013 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen :-) Habt ihr eine Ahnung, wie ich die Farben des Fadenkreuzes bei einem gedrehten BKS umstellen kann? Unter Optionen in den Farben finde ich nichts... Bei mir sind die im Moment ziemlich hell, und wenn ich einen ca. Elfenbeinfarbigen Hintergrund hab, seh ich das Fadenkreuz nur sehr schlecht.. Lieben Gruß Sophie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 14. Nov. 2013 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sophie225
erstellt am: 14. Nov. 2013 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2013 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sophie225
Wenn dein BKS nur gedreht wäre, dann wären die Farben jetzt auch entsprechend der zugewiesenen Farbe. EDIT: Stelle doch mal eine Datei ein in der Situation in der das Fadenkreuz bei dir nicht in der angegebenen Farbe dargestellt wird. (welche Farbe hast du voreingestellt ?) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2013 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2013 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sophie225
erstellt am: 14. Nov. 2013 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die DWG würde dir nichts nutzen, da es eine AutoCAD Einstellung und keine Zeichnungs-gebundene Einstellung ist. Denn bei mir ist es in JEDER Zeichnung mit diesen Farben. Auch in einer neuen. Und meine voreingestellte Farbe ist weiß, siehst du ja auf dem einen Bild. Noch irgendwas was ich "falsch" gemacht habe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2013 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sophie225
1. Würde mir die dWG sehr wohl nutzen denn nur so sehe ich 100% in welcher Situation (zB) das Problem auftritt, so kann ich selbst ermitteln um welchen Fall es geht ! 2. Interessiert mich die DWG nicht mehr, da du dir noch keine Zeit genommen hast meine 1 (richtige) Antwort wirklich in Ruhe anzusehen. Etwas mehr Vertrauen in die Helfer, auch wenn es für dich keinen Sinn ergibt Und jetzt: Schau dir die erste Antwort,die Richtige, Schritt für Schritt. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
